Текущее время: 14 июн 2026 11:50
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 17:53
Привет.
Ноутбук, при подключении зарядки, был щелчек и все тишина, ноут не на, что не реагирует. Дежурки нет, по 3 и 5 V заниженное сопротивление, подал 3V с ЛБП на PL4, начал греться шим дежурки pu2. Снял, по 5V КЗ ушло, по 3V сопр. поднялось до 100 Ом. Подал повторно 3V в эту же точку, и ничего, потребление 0. Проверил ключи PQ22 и PQ20. PQ22 в КЗ второй норм. Снял, ключ оказался рабочим, КЗ осталось на ножках где стоял ключ. Подпаялся проводком к одной из конт. площадке и подал 3V, БП ушел в защиту, потребление 1,5А, на плате ничего не греется, постепенно поднимал ток, дошел до 6А, так нагрева и не почувствовал.
Что может на плате выдерживать такие токи? И, что делать, дальше поднимать ток пока не прогорит, или у меня, что то пошло не так, и я все неправильно делаю? Прошу совета.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 17:59
не удивлюсь если вы сюда подпаиваетесь...
Вложение:
6901P.PNG [ 23.18 КБ | Просмотров: 2331 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 18:15
Вложение:
ДА. Я понял свою ошибку.
Снял дроссель PL4 КЗ на PQ22 ушло, но на 1м контакте дрос. все теже 100 Ом и при подаче напряжения в эту точку потребление 0.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 18:22
100 ОМ это скорее нормальное сопротивление. По незнанию убиваешь материнку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 20:20
Николаич, та хай убивает... нам работы больше.. я в последнее время заметил, что чем больше у меня "конкурентов", тем больше и работы... геморрной, правда... но дорогой, именно по причине гемморности.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 20:24
100 Ом по 3VALW там нормальное да
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 20:25
iglukin, вот они ваши 100 Ом
с завидной регулярностью этот вопрос на форуме поднимается и с той-же регулярностью я эту картинку показываю...
нет, чтоб в схему заглянуть и подумать... зачем?... будем сразу греть и жечь :(
100Ohm.jpg [ 23.94 КБ | Просмотров: 2312 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 21:27
Ладно, ладно, я понял, 100 Ом это норм.
Хорошо, идем дальше. PQ22 стоком сидит на земле, ну не сам мосфет, а дорожки под ним, т. е. короткое между стоком и истоком. При снятии дросселя короткое уходит. Кстати говоря шим тоже снят.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 21:33
нихрена не понял
шим снят, дроссель снят... с одной стороны дросселя (в сторону нагрузки) у вас 100Ом а с другой (в сторону шим) кз? так что-ли?
намалюйте что-то на схеме, чтоб понятней было
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:08
Со снятым шимом, дроссель стоит на месте, На дросселе 98 Ом, и тестер пищит прерывистым писком, если снять PQ22 и замерить сопротивление на контактных площадках между стоком и истоком, там КЗ. Снимаем дроссель, КЗ уходит, а на контактной площадке где стоял дроссель со стороны нагрузки 98 Ом
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:21
ересь какая-то
давайте без термина "КЗ"... всё меряем в Омах или милливольтах
шим снят, дроссель снят, pq22 снят
сопротивление между истоком и стоком pq22?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 22:36
Завтра замерю, плата на работе осталась.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 13:51
Батарейку с платы снять не забыли случаем?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017 17:25
он так доснимается шим...
19В уйдет куда надо
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:00
В общем, тут в разъеме кнопки питания КЗ было, в следствии чего умерла шим дежурки. Сегодня пришла микросхема, поставил, плата включилась, изобр. появилось. Всем спасибо. Закрывайте тему.
cron
