Текущее время: 23 мар 2026 17:44
 Заголовок сообщения: ACER 6935 (Не включается)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 18:33
При подключении блока питания. Ноут циклически ребутился, весело мигая led вокруг кнопки включения.
Ноут пришел без cmos батарейки, так что автостарт вполне объясним.
Я стал смотреть питания, и увидел сильные пульсации, да что там пульсации скачки по 1.8V
Вложение:
Снимок.PNG [ 22.12 КБ | Просмотров: 502 ]
Я решил распаять перемычку PAD5011. После распайки ноут перестал ребутиться, и пропал автостарт, это из-за того, что установил батарейки и стал сохраняться конфиг биоса. Он стал включаться, ну насколько это можно без 1.8, и что интересно, со стороны дросселя L1011 1.8 вольта, а с другой стороны, там же по идее не должно быть вольтажа, так как перемычка распаяна, но там 3.3 вольта. Вот собственно и не знаю что делать дальше... Пробило какую-то деталь, на которую приходят и 1.8 и 3.3 и она их замыкает? Не понимаю
Схема https://zremcom.ru/other-programm/file/ ... limanjaro2
 Заголовок сообщения: Re: ACER 6935 (Не включается)
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 20:27
Стал смотреть по плате куда идет 1.8, и по очереди снимал микрухи.
Снял все кроме севера, но результата не было.
После снятия севера AC82PM45, ноут запустился, 1.8 нормально работает. Буду менять, отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 08:29
Это как так :sh_ok:
