Текущее время: 21 мар 2026 02:33
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 12:20
Залитик ноут Acer Aspire-772G
мать Wistron Brook BH 14276-1M
Восстановил дорожки и отгнившие резисторы/конденсаторы. Стал запускаться и работать, однако заряд аккумулятора не идет.
Восстанавливал резисторы в том числе и в цепях чарджера:
PR4421, PR4423
при этом зарядка аккумулятора не идет, 12V_BT+ около 3V
померял напряжения на микросхеме чарджера (BQ737):
1 ACN - 19.5V
2 ACP - 19.5V
3 CMPOUT - 20mV
4 CMPIN - 1mV
5 ACOK# - 0V
6 ACDET - 2.66V
7 IOUT - 1mV
8 SDA - 3.2V
9 SCL - 3.2V
10 ILIM - 0V
11 BM# - 3.2V
12 SRN - 2.7V
13 SRP - 2.7V
14 GND
15 LODRV - 0V
16 REG - 6.08V
17 BTST - 5.93V
18 HIDRV - 2.7V
19 PHASE - 2.7V
20 VCC - 19.5V
Подскажите разве какие то напряжения на входе на чарджер не в норме? Смотрел даташит на схожую микросхему, на эту не нашел.
Комментарий к файлу: Схема
Screenshot_8.png [ 104.13 КБ | Просмотров: 1136 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 12:52
Даташит можно взять и от 24707, сходный.
Из сигналов, смотрим на ILIM - должно быть больше 105 мВ. С этой платформой деле не имел, возможно как на W. Kabini стоит ключ (управляется сигналом CHG_ON#).
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 16:28
Да, тут тоже управляется CHG_ON# и на нём уровень 3.3V, это значит что фактически там логический 0. Значит мульт не включает зарядку.
Далее копнул в сторону BAT_SCL и BAT_SDA, напряжение на них появляется только при подключенном БП. Не могу посмотреть идет ли по ним обмен. Посмотрел напряжение на аккумуляторе - менее одного вольта, похоже аккумулятор накрылся?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017 16:46
Да, вскрыл аккумулятор - на банках по 3.99V, а на выходе с контроллера несколько милливольт. Так что проблема была в батарее
