Текущее время: 16 июн 2026 12:20
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo B320 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:19
Приветствую, форумчане. На плате присутствует видеочип 215-0804026. Нет изображения, менял ОЗУ, сбрасывал БИОС - не помогает. Решил прошить, но на плате 4 флэшки, непонятно где и какие прошивать, две по 2 мбит, одна на 512 кбит и одна 32 мбит. На схеме указаны только две флэшки и позиционники другие. Какие именно флэшки прошивать и какими дампами?
Плата Quanta cih615 V.1.0
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 17:52
если включается, но нет изображения, то основной БИОС -большая флешка 32мбит, либо скорее всего видеочип отслужил свое, как его проверить на форуме есть
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 18:43
Пост карту воткнуть бы для начала.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 20:06
поиском воспользоваться для начала... типовуха же, уже обсосанная до костей... сегодня такой-же чинил.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 15:53
Флэшки прошил найденными дампами, все четыре. apl менял на точно такую же, картинка появилась. Изо есть, но при подключении жесткого диска мигает подсветка. Жесткий диск грузит(внешний по USB). Заменил электролиты на плате инвертора, также поменял все электролиты на БП, думал мощности нехватает. Просадки по напряжениям нигде нет. Почему мигает подсветка, можете что-нибудь подсказать? Пост код 2b, при загрузки с внешнего винта - AA.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 18:27
Верните назад то что было в флешках
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 18:28
Бекапы заливал обратно, без толку.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 19:30
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=590528
