Текущее время: 05 май 2026 12:06
 Заголовок сообщения: Lenovo платформа NM-A281 проблема с+3VALW
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 16:24
Ноутбук Lenovo платформа ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0 - пришел с КЗ по LDO +3VLP с паянным мультом.
Заменил мульт IT8586E, прошил его прошивкой с форума. Сейчас при включении присутствует дежурное напряжение +5VALW, по +3VALW - 1В. Сопротивление нагрузки по +3VALW порядка 2,8кОм. При разрыве перемычки PJ402 (+3VALW нагрузка) напряжение на PL401 поднимается до 3.3В, если не отключая питания сетевого адаптера соединить перемычку , то напряжение +3VALW не просаживается до 1В потребление по +3В при этом 52mA и плата при включении поднимает все напряжения. Если опять отключить сетевой адаптер и подключить, то по +3VALW - 1В и греется ШИМ. Вопрос- течет конденсатор в нагрузке или проблема в ШИМ? На данный момент нечем заменить ШИМ для проверки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 08:13
дохнут они, быстрее найти-заменить, чем гадать
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 11:16
Чем можно заменить SY8206BQNC? Есть в наличии с маркировкой SMD - MS3RZ.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017 14:03
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=32576
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
