Текущее время: 29 апр 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Packard Bell tv11hc LA-7912P(rev. 2.0) отключается
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 02:06
Всем привет! прошу помощи, советов по ремонту мат.платы LA-7912P rev. 2.0.
Проблема - самопроизвольно отключается, будто выдернули питание из розетки.
Читал на форуме много случаев и проблем с данной материнкой.
Менял охлаждение полностью, чистил, термопасту менял... озу, проц, зарядное устройство, харды, винду, дрова......
Пропаивал провода разъема зарядки.
Менял входные ключи.
Ничего аномально греющегося не имеется.
Переводил в uma.
Еще заметил, в винде в аиде выбираю стресс-тесты:
Stress CPU
Stress FPU
Stress cache
Stress system memory
Stress local disks
работает некоторое время несколько минут и отключается...
в это время когда все остальные тесты запущены включаю Stress GPU(s) и сразу вырубается.
если даже заново запуститься в винде и в аиде запустить только один тест "STRESS GPU(S)" сразу рубится.
все это при работе от ЗУ (источник питалова unknown - 18 с копейками вольт).....
Если запустить от ЛБП 19v (5 а мой выдает) вырубается сразу при попытке загрузки винды, либо при попытке войти в безопасный режим.
вообщем от какой то хрени китайской (ЗУ) работает дольше (но при запуске стресс гпу рубится сразу же). А от лбп дело даже до винды не доходит в любое "время года".
Подскажите как побороть данную проблему?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 08:10
Ваш косяк, а не ЛБП. АКБ отключите и ток выставьте 3.5А или больше. Поставили ампера 1.5, вот он и выключается. Либо у Вас ЛБП такой "китайский", и совсем не 5А.
По выключению читайте форум. Биос шили, про ME темы читали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 09:09
ЛБП YA XUN PS-305D (30v 5A) в порядке, ограничение стоит 4.74 как указано на шильдике на ноуте. Другие системы питает как положено. В сторону биоса еще не смотрел, про ме не читал
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 11:55
вы потребление тока лбп видите?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 12:44
до начала загрузки потребление 0.7 А примерно, как только пытается загрузить винду потребление возрастает до 1.2 -1.8 скачет и отрубается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 13:38
если у вас от зарядника работает дольше, то при работе от лбп во время загрузки мультиметром проконтролируйте просадку напряжения. у меня тоже нет доверия к китайскому лбп.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 14:00
накрутите на ЛБП 20-20,5В и попробуйте...
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 14:01
у вас похоже проблемы с питанием или дискреткой. если есть возможность ее отключить то погоняйте на встроенной.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 14:56
Переводил в uma. те же отрубания
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 14:57
так же как и от обычного ЗУ 18.6 В
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 15:32
чудес не бывает. если от зарядника дольше работает чем от лбп то есть отличия. берите осцилограф смотрите питания на материнке без и под нагрузкой. cpu gpu и тд.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 10:00
На ЛБП чуть больше дал (20.2 В) уже при загрузке винды не вырубался. В аиде при запуске ГПУ теста рубилось все так же.
Снова перешел на UMA, отрубания прекратились, полночи скидывались данные и ставил винду с софтом уже на родной хард.
вообщем, решилось переходом на UMA и заменой источника питания.
спасибо всем, кто откликнулся! ;)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 11:49
Проверьте осциллографом все напряжения на предмет пульсаций.
Возможно дроссель или ёмкость теряют параметры.
Особенно по питанию процессора.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 21:33
vin-детектор там глючит или банально на разъеме питания проводок отгорел
что одно, что другое на этих платах частенько встречается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 09:00
что за vin-детектор можно по-подробнее?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 11:55
имеете в виду чарджер и всю его обвязку?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 13:17
viewtopic.php?f=232&t=100401
