Текущее время: 04 май 2026 16:58
 Заголовок сообщения: DNS Clewo 6-77-w350ST помогите с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 11:16
здравствуйте! платформа clevo w350st/370stq,заменил хаб SR17D на 0E99ES(инженерный) аппарат включается кулер работает адекватно..жесткий видит и до винды грузится..но есть одно но. от момента нажатия кнопки до появления логотипа или входа в биос (без жесткого) проходит секунд 20-25 прочитал что нужно чистить ме регион или резать из клевовского дампа. свои дампы слил, от клево тоже есть дампы но там нужно из общего дампа резать. с финикстулом увы не работал никогда.дампы точно рабочие. помогите почистить ме регион. вот ссылка на заводской биос апдейт.https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxST/
25b32tw35stq.rar [1.93 МБ]
25t16w35st.rar [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 11:46
а вы прошейте из под доса клеововские дампы там регион чистый и прошива EC мульта тоже есть, только вместо ДНС заставка будет стиль ноутбук)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:53
прошил 13 версией)) кроме исчезнувшего логотипа ничего не изменилось..20 секунд от нажатия до картинки..думаю так МЕ не убить
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 12:57
вру! поставил опции по дефолту заставка днс появляется но биос точно обновился
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 13:15
обновил на 14 ю версию заставка убилась появилась style note но так же через 20 секунд..может это норма для него??
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 13:20
..это не последняя версия...прошейте В0303.zip...в самом низу..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 13:24
..там кстате..надо ЕС отрезать от ALL.rom и прошить вместе с прошивкой биос..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 13:34
Не стал сразу лить последнюю, не всегда ведь это добром заканчивается..а вот с обрезкой как раз проблема hex редактором как понимаю любым можно
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 13:59
..это заблуждение..
...там.. в архиве есть готовый дамп биос...он же есть и в составе All.rom ...сравниваешь и то что перед основным биос вырезаешь и шьешь в 2мб флешь..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:02
FlashME.bat подсказка
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:08
в версии B0302 есть FlashME.bat
b0303 у меня не качается
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:38
да и этим прошил осваиваю hex редактор..пока не понял как выделить и обрезать эти 2 метра :-) с адреса по адрес выделяю потом копирую а при вставке фигня выходит
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:54
из под доса шей FlashME.bat не надо там ничё резать.
Резать надо если шьёшь на прогере...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:58
Обрезал залил , и включается как надо, Дядьмиша спасибо что заставил меня сделать это, дампик выкладываю, кому то оно время сэкономит.
обрезок.rar [1007.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 15:08
шил я ,выше читайте минимум три версии биоса залил из под доса ..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 15:18
...ну воТ... еще один "пунктик" освоил..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 15:30
по иструкции ?
How to flash BIOS ROM:
1. Plug in AC adaptor.
2. Enter CMOS setup to disable "Intel Anti-Theft Technology" if the item is available.
3. Run Meset.exe under pure DOS environment, system will restart automatically.
4. Run flashme.bat under pure DOS, system will shut down automatically.
5. Plug off AC adapter for 5 seconds then plug in AC adapter.
6. Power on system, the system will restart automatically.
7. Enter CMOS setup to check BIOS version and load system default, save changes and reboot.
8. If the original BIOS settings are different from system default, please enter CMOS setup to change BIOS settings before system loads Windows.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 15:55
ну если версия биоса изменялась и логотип изсчез насовсем..думаю без вариантов ..в процессе показывает обе флешки..затем стирает затем записывает..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 16:48
если не по инструкции МЕ не запишет....
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 17:04
просто тоже не получалось прошить МЕ пока не прочитал инструкцию......
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
