Текущее время: 04 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Не запускается Dell 1555 pp39L
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:17
Добрый день! Помогите разобраться, что с ноутбуком PP39L. Плата DA0FM8B8F0 REV: E. Сначала отвалился видео-чип. Заменили на новый. Ноутбук проработал после этого пару недель. Сейчас вообще не включается и никакие сигналы биос не подает. При подключении зарядки мигает индикатором. При нажатии кнопки питания индикатор тоже светится. Нашел схему и последовательность проверки запуска, по блок схеме все сигналы проверил, все присутствует... Биос выпаивал и прошивал заново. Шевеления на нем есть по осциллографу. Куда еще смотреть?
[spoiler2=]
Вложение:
Слайд1.GIF [ 221.95 КБ | Просмотров: 1522 ]
Вложение:
Слайд2.GIF [ 204.75 КБ | Просмотров: 1522 ]
Вложение:
Слайд3.GIF [ 200.03 КБ | Просмотров: 1522 ]
Вложение:
Слайд4.GIF [ 221.01 КБ | Просмотров: 1522 ]
[/spoiler2]
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Dell 1555 pp39L
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:46
Dell studio 1555 PP39L это DA0FM8MB8E0 REV.E
Схему ищите. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:48
Quanta FM8 по форуму ищите, где-то была. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:54
Схему нашел, куда смотреть?)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 14:59
Ну сначала на шину B+ , потом наличие дежурного напряжения (или LDO, если силовых нет), потом питание мульта флешки кнопки, потом биос. Сделаете замеры в студию и ситуацию опишите текущюю.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 15:44
Присутствуют:
+PWR_SRC - 19В
+5V_SUS - 5В
+3.3V_ALW - 3,3В
+3.3V_RUN - 3,3В
+3.3V_SUS - 3,3В
+5V_RUN - 5В
+1.8V_RUN - 1,8В
+5V_ALW2 - 5В
+1.8V_SUS - 1,8В
+0.9V_DDR_VTT - 0,9В
+1,5V_RUN - 1,5В
+1.2V_LOM - 1,2В
+1.1V_GFX_PCIE - 1,1В
+VCC_GFX_CORE - 0,9В
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 16:07
подкинте посткарту. огласите код.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 16:08
Нет посткарты под рукой.
