Текущее время: 03 май 2026 02:36
 Заголовок сообщения: dell 17-3731 (la-9102p) КЗ на дросселях
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 16:30
Здравствуйте.
мать без дискретки, проц впаянный, зарядка уходит в защиту. Разобрал, радиатор напрочь забит пылью скорее всего из-за этого фатал. В КЗ сидит 4 дросселя
PL500 КЗ в сторону - +VCCP
PL600 КЗ в сторону - +VCCSAP
PL700 КЗ в сторону - +VCC_GFXCORE_AXG
PL701 КЗ в сторону - +VCC_CORE
все дросселя поднял, все равно уходит в защиту зарядка
PQ101 - 90Ком, в ходе процесса PQ100 - КЗ - заменил, зарядка перестала уходить в защиту. Дежурка 3-5 присутствует. На кнопке 3в есть. КЗ все так же на дросселях присутствует.
Правильно ли я приговорил процессор? или что то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: dell 17-3731 (la-9102p) КЗ на дросселях
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 16:49
кз - это сколько в омах?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 16:51
прибор звенит на диодной прозвонке с 50 - 80 ом
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 16:52
без проца кз уходит?
проц впаяный понял...
СообщениеДобавлено: 23 май 2017 17:06
PL500 9.5ом
PL701 2.8ом
PL700 3.1ом
PL600 7.7ом
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 10:47
adm11 писал(а):
PL500 9.5ом
PL701 2.8ом
PL700 3.1ом
PL600 7.7ом
проц какой? модель?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 13:22
gmosin писал(а):
adm11 писал(а):
PL500 9.5ом
PL701 2.8ом
PL700 3.1ом
PL600 7.7ом
проц какой? модель?
Pentium 2127U
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 13:29
это хасвел - у него низкое сопротивление- тоесть у вас не кз...
тут боролся с хасвелом
viewtopic.php?f=231&t=134165
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 13:33
если зарядка уходит в защиту то у вас кз по B+ (высокое) смотрите входные ключи а так-же может коротить керамика по B+
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:26
огромное спасибо за помощь, по этому и были сомнения по поводу процессора, линию В+ привел в порядок, основные питания появились.
Но оживать как то странно стал, сначала на кнопку вообще ни как не реагировал, потом со снятой батарейкой начал при нажатии на копку загораться светодиод на 1 сек. затем завелся полностью с куллером, выключил поставил батарейку подключил матрицу, снова светодиод моргает при нажатии кнопки включения, снова все отсоединил оставил только питание, раза с 10 завертел куллером, подключил все обратно, сейчас пока стабильно стартует и выключается в штатном режиме. довольно странное поведение.
заметил 2 флешки на биос если не ошибаюсь 2 и 4 мб получается биос распилен на 2 части или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:51
в1й биос
во 2й МЕregion
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:53
как вариант не домыл плату от флюса...
