Текущее время: 29 апр 2026 10:42
 Заголовок сообщения: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 16:08
Привет.
Ноутбук, при подключении зарядки и нажатии на кнопку вкл. кратковременно моргают светодиоды, есть потребление тока, небольшое, и тут же все тухнет. Дежурные напряжения, 3.3v есть, 5v нет. На 14 ноге (EN1) шим-контр. отсутствует сигнал RVCC_ON, который выдает мультиконтроллер с 13 ноги (PSDAT3/GPIO12). Замерил, на контроллере, сигнал также отсутствует.
Питание контроллера VCC 3V есть, AVCC также есть, но отсутствует на 4 ноге (VDD) напряжение VCC3.
Подскажите пож. где формируется это напр. VCC3?
 Заголовок сообщения: Re: PCG-61611V (DAONE7MB6E0 rev.e) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 16:32
5В появляется после включения.
Проверить питания на наличие.отсутствие кз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 16:35
КЗ по 5V на PL19 нет, там порядка 700 Ом
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 17:11
Шейте биос, а потом проверяйте по power siquence.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 14:23
rev E от rev D, прошивка отличается, а то я нигде dump biosa на рев.Е найти не могу
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 15:16
iglukin писал(а):
rev E от rev D
пофиг.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 20:34
Биос прошил.
Проверил все напряжения по power siquence, после нажатия кнопки все сигналы и напряжения на секунду поднимаются. Еще, заметил, что после нажатия кнопки, падает напряжение на ЛБП с 19,5 В до 17 В, и потребл. тока 0,40 А
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 20:55
Значит такой ЛБП.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 19:41
В общем, тут оказалось, что проблема с севером. Феном на него подул и все заработало. Всем спасибо, можно закрывать тему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot], Yar.Satellite
