Текущее время: 15 май 2026 05:12
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 16:44
Ноут DELL Inspiron 15-5545
Мать LA-B651P rev 1.0
Залития нет, повреждений нет
В основном аппарат не включается, но иногда включается
Если включился работает, грузится, но греются ключи и дросселя через которые идет питание на APU (PL500, PL501, PQ500, PQ501) градусов до 40-45 С ( я ремонтировал не очень много ноутов, но не замечал чтобы до такой температуры грелись дросселя)
Так же заметил, что при этом греются все электролиты градусов до 30-35 С
При всем при этом на 123 ноге мульта ENE KB9012QF при нормальном включении не замечено никакой генераци или мой мультиметр не хочет ее показывать
Если аппарат не включился, то ACOFF в порядке, присутствует EC_RSMRST#, крутится кулер и горит диод.
Куда копать? Ощущение что может отваливается видеочип, которого на моей схеме (rev 0.2) отсутствует. Или FCН, на котором отсутствует радиатор с завода, но при этом он все же греется. Или может это проц?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 18:11
вы думаете по двум замерам можно сделать вывод?
пишите старт мульта по сигналам и не когда инит прошел.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 21:27
Куда копать?
В сторону сервиса или могильника.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 17:42
ACOF (27) - 0
PM_SLP_S5# (14) - 3.2
ACIN (110) - 3v
VGA_ON (127) - 3.2
EC_RSM_RST# (100) - 3.1
FCH_PWROK (32) - 3.2
SYSON (95) - 3.2
VRON (121) - 3.2
SUSP# (116) - 3.2
LID_SV# (115) - 3.2
вот так
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 18:35
Постка что показывает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:06
к сожалению пост карты нет ((
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 13:08
все делал с вынутой батарейкой.
висит на постах в основном 7E, редко висит на 40
при вынимании планки памяти висит так же на 7E
если дело дошло до вывода сообщения о загрузке на экран - последний пост код 30
7Eh - про данный пост код нашел только что это либо нормальная загрузка либо инициализация сопроцессора. но первое тут точно не подходит, где можно глянуть еще расшифровки пост кодов? и что это может быть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 13:31
о, нашел по коду 30 - если это start UEFI bios
тогда 7E - это Memory Initial for Normal boot.
но тогда 88 - Start Flash BIOS with Recovery image - биос слетает что ли? или это в очередной раз не подходящая трактовка
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 15:57
случился еще пост код
07 Cache as RAM test
опять с памятью связано, в данном аппарате память подключена напрямую к процу, значит чето с процом или "ноги" отошли или кристалл отваливается? Проц пока не могу поменять он припаян, а вот память менял - без изменений.
