Текущее время: 02 май 2026 20:13
 Заголовок сообщения: Acer 5760(DA0ZRJMB8C0 REV:C) Не включает. КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 20:34
Acer 5760. Не включается. Дежурка есть. Нет транзистора PQ65 (AO3404), кто то снял до меня. Видно след прогара, где он должен стоять. Дроссель PL13 звониться на землю. Метод ЛБП ничего не дает, ничего не греется. Подскажите, как дальше искать виновника.
Acer TravelMate 5760 5760G Quanta ZRJ Schematics %281%29.rar [1.3 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5760(DA0ZRJMB8C0 REV:C) Не включает. КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 20:56
без него точно работать не будет.
все звонится относительно земли.
и даже ток не дает? то есть 0 АМПЕР?
без результатов замеров, состава платы НУ ОЧЕНЬ ТРУДНО БЫТЬ экстрасенсом..
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 21:01
1 Ом сопротивление относительно земли
Дает ток. Давал вплоть до 3 ампер, ничего не греется
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 21:05
3 ампера - маловато будет.... :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 21:15
дальше.... если будем клещами вытягивать замеры и состав платы - то вероятность помощи - крайне низкая.
начните
1. со сгоревшего PQ65. Замеры относительно земли всех контактных площадок этого мосфета, есть ли коротыш в месте прогара?
2. с PL13 - с какой стороны 1Ом? со стороны шима или нагрузки?
если со стороны нагрузки - то выньте проц и померяйте сколько ом... если со стороны шима то проверьте выходные ключи и сопротивления.
замеры напишите более подробно и понятно.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 21:25
начните
1. PQ65. 1 контакт накоротко - 1 Ом, 2-ой (если минус щупа на корпус, а плюс на контакт - то не звонится вообще, если наоборот то - 580 Ом ), 3-ий - 325 Ом.
2. Проц снимал - тоже самое. Также снимал PQ61, PQ62 - тоже КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 21:36
1.если смотреть в схему то КЗ по мосфету в цепи +3V_S5? метод ЛБП?
2. PL13 - его нужно снять или отпаять один край. дальше сделать замер где 1ОМ? со стороны шима или проца?
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 22:15
Дроссель снял, на фото указал где КЗ.
IMG_20170524_210253.rar [1.83 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 22:35
кз по линии +1.05V_VTT. скорее всего сгорела U28 (HUB). методом лбп ее не нагреть на 3А. на 5-6А можно пробовать, но не всегда, у нее хороший теплоотвод. это проверяется снятием это микросхемы. Снимайте U28 (HUB) и КЗ должно исчезнуть
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 01:01
Иногда получается отследить... губами :ts_ss: (извиняйте за подробности). А так-то да, снять - самое надежное.
Вот в таких случаях мечтаю о хорошем тепловизоре, он наверное смог бы помочь.
:du_ma_et:
