Текущее время: 07 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite a300d-207 нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 09:23
платформа PT10AP-6050A2172301-MB-A03 (PT10A+/10AG+)
Север 216-0674022, видео 216-0707005, юг- 218S7EBLA12FG, bios- insydeH20, мать- PT10A+/10AG+
Ноутбук включается, но нет изо. Разобрал, включил- изо. появилось. При осмотре обнаружено отсутствие резинки на севере (только толстый слой термопасты), зазор до радиатора-0.35 мм. Поставлена медная пластина на север, включил, опять нет изо, но видно подсветку экрана. Прогрел север, изо появилось. Прилегание радиатора к процу, северу и видео отличное, проверял, снимая его по следам термопасты, решил посмотреть загрузку (чисто из любопытства на сколько сдох, клиент просил, отдать, если работает, пока едет север). Винда молотила долго, но не загрузилась, требует ввести лицензионный код. Ноут довольно сильно нагрелся. Выключил- изо нет, поставил другой HDD и включил- изо есть, начал установку винды. В начале установки завис. Выключил, включил, изо нет. Прогрел север на 400- 15 сек. Изо опять появилось, но установка опять зависла. Теперь ситуация такая, постоит, включишь- изо есть, но виснит (иногда на логотипе, иногда позже), потом опять пропадает изо, подом включаешь... включаешь изо нет, постоит, появляется (короче то есть, то нет, чаще нет). Изо появляется после post 89, сначала подсветка экрана, затем логотип и post перебирается дальше. Когда изо нет- останавливается на post 89 и нет подсветки экрана (раньше была). Был уверен, что сдох север, заказал, но сейчас, что-то начал сомневаться, может видео... Смущает, что изо. появляется на post 89, а когда его нет, то на этом же коде и стопорится. Нашел, что insydeH20 post 89 относиться к фазе PEI, значит post 89- Loading BIOS image to RAM. Это, вроде как мне кажется, говорит в пользу севера... но не уверен. Смуту вносит и то, что север и видео здесь оба проблемные и чистой связи между диагностическим прогревом севера и появлением видео не обнаружено.
Пока писал....Обнаружилась такая фигня, у меня на пост карте, оказывается, сдох верхний сегмент индикатора (сегмент A), поэтому post 84 или 89 сказать затрудняюсь... если post 84 то это- Recovery device Initialization.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sattelite a300d-207 нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 10:20
А вы еще погрейте раз 10 и плату в мусорку. Уже после того как увидели, что нет термопрокладки надо было призадуматься о замене севера на новый.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 10:32
Потребления какие? как себя мамка ведет???
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:35
После таких случаев, всегда приходится менять север.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 12:44
Ну нравится человеку играться с дохлым севером, если нечего делать, пусть экспериментирует.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:13
Ну вот началось... "Ну нравится человеку играться с дохлым севером, если нечего делать, пусть экспериментирует." , не надо ерничать, Написал же, север уже едет, но возникли сомнения, объяснил почему....Я грел 2 раза и то потому, что клиент просил- вдруг на какое-то время заработает... Видео тут тоже хреновое и вылететь у него такие же шансы....хотя оно хоть на радиаторе было, .... Vladimir1112- спасибо за конкретику... Разъяснили бы про post коды, они указывают в сторону севера, или пока ни о чем не говорят, хотя бы потому, что информация по insydeH2O разная?
Да тут, не играться с севером нужно, а заменить его и охлаждение востановить чётко.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:15
fetisov- я грел кристалл, а не плату, если Вы диагностическим считаете прогрев платы на ИК то это крайне не верно... феном греется кристалл и плата никак не страдает, при чем тут мусорка. Давайте по делу.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:17
Уже Вам сказали - по делу.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 13:18
Понятно, многие мою мысль про север подтвержают. Спасибо. Через 5 дней, думаю приедет, тогда отчитаюсь. И все таки хотелось бы затронуть тему моих post кодов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 06:53
Север приехал, поставил, все работает, ноутбук отдал. Спасибо всем за участие. Тему можно закрывать.
