Текущее время: 29 апр 2026 18:23
 Заголовок сообщения: Нет включения на k43ly
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 17:36
Доброго всем времени суток. Аппарат Asus K43LY rev 3.1
CPU Intel B950
VGA 216-0809000
HUB HM65
IO IT8572E
Принесли со словами не включается. На RT8206 LDO 5 вольт есть, на кнопке включения 3.3 есть, был снесён кем то на платке кнопки датчик закрытия, но я так понимаю должно работать без него. Дежурные 3.3 и 5 вольт не подымаются, на микросхеме биоса напряжения нет, на 14 (EN1) и 27(EN2) ногах RT8206 по 0 вольт. Правильно ли я понимаю что мульт не дает сигналы на шим дежурки для её запуска или что еще надо проверить для верного диагноза? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Нет включения на k43ly
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 18:28
нет не правильно. смотрите старт мульта по сигналам. на форуме все расписано какие сигналы должны быть.
