Текущее время: 29 апр 2026 05:01
 Заголовок сообщения: ASUS k51AC
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 21:01
Всем привет, есть плата ASUS k51AC , вырубается по кз, нашел битый транзистор k0355 в районе обвязки проца, выпаял, но кз осталось, каждый 5 транзистор звониться истоком на землю по всей плате, как найти виновника?
начать копать обвязку проца, шим? снять транзисторы? Процессор снимал, без него кз также есть. заменил север, сначала грешил на него, керамика на 70 процентов пищала на кз, поменял, все тоже самое с другим :) подскажите куда копнуть :-)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k51AC
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 21:22
k51AC это платформа?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 21:55
на наклейке написано, на самой плате k51ab rev2.1
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 22:21
Ищи борд по платформе и нормально опиши проблему.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017 13:05
видимо классика включили без защитной плёнки.....там полплаты в кз...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 18:49
да
ASUS K51AC (матьK51AB rev:2.1)
Дежурка есть 3.3 и 5 вольт, светодиод загарается при нажатии на кнопку на несколько секунд, нашел конденсатор возле севера, который обжег мне палец, аж дымок пошел, снял его, кз осталось на плате, напряжение перестало просаживаться на старте до 5в, как было до этого.
Подскажите как питается север, оно идет с шимки на прямую или через транзисторы, может ли на север браться питание из обвязки проца? ключ пробитый нашел в обвязке проца, кондер керамический под севером с другой стороны платы :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 19:33
Так без него и включаешь?
А это вопрос на что указывает? В полной безграмотности как мастера.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 20:50
да, транзистор впаивал другой, так же сгорел, матери ремонтировал в основном дескстопные, буковские реже ковыряю, да и я тему разместил в разделе для начинающих, от вас Vladimir1112 больше мозгоблудства, чем помощи зачем тут пишите? не хочу обидеть :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 20:56
Искал? Тоже без обид. Нет в описании ничего толкового, что бы можно было ответить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 21:05
искал, все уже перерыл, нашел бы закрыл тему и написал в чем было дело, че еще надо было расписать? дежурки есть, питание на кнопку приходит, бп раньше уходил в защиту, при нажатии кнопки, нашел кондер который грелся снял его, кз осталось, дроселя прозвонил, на них кз нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 22:23
по моему мнению вам там делать не чего ,несите в сервис лучше .кз в питальнике проца вы север меняете где логика ?керамика звониться в кз -а вы выпаивали керамику потом прозванивали ?я представляю **обезьяна с гранатой**
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 23:20
GMC.
Boardview первая ссылка в яндоксе если бы хотели давно уже нашли. а в дескстопных материнках север напрямую питается от шим или от обвязки проца?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 23:39
kkv6710 писал(а):
GMC.
с сетевого шнура :-)
