Текущее время: 09 май 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Задачка от Asus X75VB
СообщениеДобавлено: 27 май 2017 21:18
Доброго всем здоровья.
Принесли Asus X75A1, мать X75VB rev2.0 без признаков жизни.
Состав платы: проц Pentium 2020M, хаб вроде 76, под радиатором, видео UMA,
зарядка BQ24725,дежурка RT8206L, память распаяна 4Гб, мульт IT8517E HXA.
Входные ключи не открывались, КЗ на выходе не было, ACDET=2,65в.
После замены чарджера BQ25A и входных мосфетов, 19в пошли на плату.
Но дежурного напряжения не было.
Шим дежурки RT8206L был не запитан, отгорела дорожка до 6 ноги VIN.
После восстановления дорожки пришлось заменить и сам шим.
LDO 5v и дежурка 3.3в появились, бук запустился и работает нормально.
Но только без аккумулятора.
Если подключить аккум, то работает только от него, независимо подключено ЗУ или нет.
При работе от батареи, если воткнуть штекер зарядки, то винда 10 прибавляет яркость и
пишет, что аккум заряжается, до полной зарядки осталось столько-то времени.
В Аиде тоже видит батарею, ее название, емкость, даже зарядную мощность показывает
в mW. Но постепенно емкость убывает и напряжение уменьшается.
При подключенном ЗУ на N-канальном мосфете A5 VNF, отключающем батарею от B+:
сток 19.2в, затвор 1.61в, исток 1.59в.
Если подключить и батарею, то сразу загорается оранжевый диод зарядки и:
сток 11.44в, исток 11.44в, затвор(BATDRV) 17.50в.
При отключении аккума 19в не восстанавливается, пока не отключить ЗУ
и не разрядятся конденсаторы.
На затворах мосфетов зарядки LODRV и HIDRV по осциллу полная тишина.
Может кто с таким сталкивался? BQ25A другой ставил, правда с донора,
но все точно так-же.
Могло ли мульту прилететь, питание шима дежурки то отгорело.
 Заголовок сообщения: Re: Задачка от Asus X75VB
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 07:37
Заведомо исправный блок питания подключали? На входных затворах какое напряжение при подключенном бп и подключенным аккумулятором? Каково питание черджера?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 11:29
Не похоже на мульт.
По поводу подкючения заведомо исправного БП - сомнительно, поскольку без акомы ноут работает нормально. А вот подкинуть заведомо исправную батарею стоит. Неоднократно сталкивался с ситуацией, когда дохлая акома приводила к похожей картине.
Проверьте мосфет Q5 (из типовой схемы включения чарджера). В оптимале - поменять его. После подкючения акомы что на мосфетах по входу (Q1, Q2) и на разъёме питания? Не уходит ли БП в защиту?
Посмотрите осциликом что происходит на SDA и SCL при подключении\отключении акомы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 12:59
Off:
grifon_svc
Наименование АКБ "акомой" - это желание казаться "мастером" или обычная безграмотность?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 15:56
Интересное заключение, выводы железные...
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 18:04
Спасибо откликнувшимся.
По пунктам:
1. Собранный бук включаю от моей проверенной универсалки на 150W,
когда плата на столе - от ЛБП 5-амперного.
2. При подключенном БП на входных мосфетах:
стоки и истоки обоих 19.34в, на затворах 25.4в.
подключив батарею получаем:
I- D-19.34v, S-от 0 до 200мв, G- то же самое
II- D-11.4v, S и G так же, как на I
3. Питание чарджера 19.34в.
4. Поведение Q5 описал в первом посте.
На батарею грешил тоже, но ведь он от нее работает и все показания
вроде корректны, только заряда нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017 23:04
В этот момент на ACDET какое напряжение?
Зарядки нет т.к. чарджер у Вас закрывает входные ключи, отключая адаптер питания при подключении АКБ. Проверяйте мосфеты и обвязку в цепи зарядки АКБ на утечку, токовые датчики, возможно, рубит по превышению потребления.
сток 11.44в, исток 11.44в, затвор(BATDRV) 17.50в. При отключении аккума 19в не восстанавливается, пока не отключить ЗУ
То есть, при отключении АКБ с подключенным ЗУ ноутбук выключается?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 11:03
Может Q3 слегка пробило ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 11:11
Оп, нет, ошибся...
Но выпаял бы его для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 16:02
Да, и ACDET остается 2.64в.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 16:04
Q3 и Q4 заменил, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 17:02
Off:
grifon_svc
Прошу прощения, всего-лишь глупая привычка говорить так, чтобы клиент тебя понимал. :smu:sche_nie: Почему-то большинство клиентов впадает в ступор при словах "АКБ" или "аккумулятор", но прекрано понимают, когда говоришь "акома". :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 17:11
Скорее статистика. За десять лет не встретил ещё ситуации, чтобы БП нормально работал при включённом ноуте, но отказывался бы работать, как только подкючишь АКБ. Возможно, у Вас были такие ситауции, но и я написал симнительно а не 100% неверно.
Весьма польщён, что человек со званием мастера оценил мою логику как железную :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 17:28
Я не отбрасывал бы этот вариант. Как я писал ранее был похожий случай, правда там, по-моему, была платформа K40AB (точно не уверен, года 3 прошло). Там тоже закрывались мосфеты по входу при подкючении АКБ, и проблема решилась именно заменой АКБ. Правда,в моём случае в ОС уровень заряда батареи всё время висел 12% и не менялся.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 18:17
Поменяйте "BQ24725A" на "BQ24725" и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 20:07
А в чем разница, кроме поддержки 1 ячейки, можете сказать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 20:29
В теме есть документ, вроде от самой TI в нем все подробно описано.
viewtopic.php?f=78&t=113071
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 20:32
шимки похожи только снаружи, времена когда все управлялось аналоговыми сигналами уже проходят
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 21:43
Спасибо за информацию. Родная стояла BQ25A, такую и поставил.
Жалко нет другой батареи, чтоб проверить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 22:07
А первом посте указали BQ24725 (без А)...
Тогда могу только еще проверить доходят ли линии i2c до чарджера, нет ли обрывов, поднимаются ли 3v, есть ли на пинах клок и дата..
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 22:09
"посоветовать проверить" :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 22:34
На 8 и 9 пинах 3.3в есть, SCL проскакивают кратковременные пачки клока,
на SDA тоже шевеления есть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 22:36
Извиняюсь за неточность в 1 посте, стояла BQ25A.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 18:32
Заменил на всякий случай и Q5, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 18:59
Что на выводе ACOK BQ25A?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 00:35
На 5 пине ACOK при подключенном БП всегда 3.05 вольта.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 18:29
Не знаю на сколько актуально....
Попробуй подбором R1 (из типовой схемы включения чарджера) поднять
ACDET до ~2,8в
