Текущее время: 26 апр 2026 03:14
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv9700 биос?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 11:13
Подскажите такую штуку пожалуйста. Что за вещи творятся с ноутами HP? была неисправность отвал кристалла графического чипа, определил диагностическим прогревом. Картинка есть, понятно- видео на замену, НО как теперь загружается плата. Operating system not found. И так происходит пока не вставишь любую флешку в юсб порт. при опросе нажать любую клавишу для загрузки с флешки ничего не трогаю и пошла загрузка с HDD. Флеш на плате не прошивал. И так уже второй ноут HP?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv9700 биос?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 11:46
не трогайте там БИОС, не причем он, если только по дефаулту сбросить, в НР 9000чном 2 диска как я помню, правильно их поставили ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 13:11
В точку. Ноут пришел с одним жестким диском и при перестановке на второй порт система запустилась. Спасибо :bra_vo:
Кстати видео буду менять G86-770-A2 -> G86-771-A2
