Текущее время: 27 апр 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Ноутбук msi cx620 отключается
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 10:34
Здравствуйте, имеется ноутбук msi-cx620 плата ms-16881 rev 1.1 Hub h55
Отключается при достижении температуры 60 градусов. Температура замерялась программой aida 64, загружался с live-cd. пирометра нет. Если с низу поставить дополнительный кулер. То ноутбук не отключается. Кулер заменен на новый. Термопаста заменена, все вычищено. Думал на систему охлаждения -ставил с другого, без изменений. Биос перешивался на программаторе, брал с официального сайта. Процессор core i3 с двумя кристаллами - менялся. Блок питания менялся.
Замечено при достижении 60 градусов кулер не повышает обороты.
Возможно-ли отключить выключение системы при 60 градусах?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук msi cx620 отключается
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 12:06
Возможно датчик температуры барахлит или мульт.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 12:07
он не должен отключаться. если присутствует перегрев то должен включиться механизм защиты процессора от термических повреждений при перегреве системы- throttling. в аиде это видно если такавого нет то причина в чем-то другом. и обороты кулера ему незачем подымать 60 это еще не перегрев. смотрите Thermal Sensing на CPU.
