Текущее время: 29 апр 2026 23:48
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 17:09
Добрый день. Имеется ноутбук HP g6-2037 sr, платформа Quanta r53 rev E, при отключении ВГА кабеля, на матрице появляются полосы. Причем изначально ноут запускается с абсолютно нормальным изображением, при подключении ВГА на внешке и на матрице также изображение в норме, но при отключении ВГА на матрице полосы. Артефакты в виде горизонтальных или вертикальных моргающих полос, также появляются при отключении и задействовании любого из видиков в диспетчере устройств. Пробовал менять хаб 218_0755097, транслятор ANX 3110, подкидывал матрицу, память, пробовал на другой ОС, шлейф матрицы не реагирует на излом, обновлял БИОС, переделывал в UMA, результата не дало, очень надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 17:40
ума Видео там растет из процессора
Вложение:
Screenshot_264.jpg [ 187.65 КБ | Просмотров: 1510 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 17:46
К сожалению нет возможности подкинуть другой проц, изначально ноутбук грузится с процовой графики и артефактов в изображении нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:25
на VGA FCH показывает - может он чудит?
но для проверки подкинуть проц...
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:51
gmosin
FCH заменил сразу, на внешку отличное изображение и по VGA и по HDMI. Артефакты начинаются на матрице именно при отключении VGA кабеля. Если после того как появились артефакты еще раз подкинуть внешку, то изображение станет нормальным и на внешке и на матрице, при отключении опять артефакты.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:01
проц подкинь мрут они - начинают греться под 100 градусов
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:03
грузани его аидой
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:17
gmosinпод нагрузкой выше 70 не поднимается, артефактов нет, стоял сутки в ютюбе, артефактов нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:45
матрицу пробовали другую?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:52
и фотку артефактов выложите...
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 16:26
gmosin
ZZAb6DPFbUc.jpg [ 183.05 КБ | Просмотров: 1460 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 13:53
на 7й винде так-же? пробовал?
