Текущее время: 03 апр 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus x75vd-ty016h не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2017 23:46
Здравствуйте.
Ноутбук asus x75vd-ty016h
Материнка: x75vd rev. 2.0
При подключении б.п. индикатор включения загорается в пол накала. До нажатия на кнопку вкл. присутствует 5в. дежурки на дросселе, 3.3 в. поднимается только после включения, и на дросселе возле колодки подключения аккумуляторной батареи 3.1в.. Напряжения на остальных дросселях отсутствует.
Напряжение на кнопке включения 3.26в.
ШИМ дежутки rt8206L : 7 нога-5в., 20 нога 2.14в.
Биос прошивал.
Хотел включить плату через ЛБП, дабы посмотреть ток потребления, но плата не реагирует, 19в. есть, а вот 3.3в. отсутствует на кнопке включения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd-ty016h не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 00:41
Сопротивление по линии 3.3в. 3.1кОм., по 5в. линии 14кОм
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 01:06
UnnamedMan
16 и 25 ноги шим, какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 03:48
felix2604 писал(а):
UnnamedMan
16 нога-5в., 25 нога-4.56в.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 04:01
На 25 ноге многовато, должно быть 3.3в
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 09:52
Походу не на том контакте измерил, посмотрел ещё раз, до включения платы 0 в., после включения поднимается 3.3в.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:23
Посмотрите приходит ли питание на мультиконтроллер, от мульта кнопка включения получает 3.3 в
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 20:40
На 11 ноге мульта(IT8517E) отсутствует напряжение. Сопротивление 3.36 кОм.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 00:14
Обычно на 11 пине +3VS появляется после кнопки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 01:33
По PL8101 сделайте замеры.
По BW платы индикатор связан с цепью +5VSUS
PJP8402 - цепь преобразователя питания хаба
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 20:28
PL8101 это же дроссель дежурки 5в.
PJP8402 - 5в.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 22:44
Как формируется напряжение мультиконтроллера? Это можно узнать не имея схемы?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 22:51
Посмотрите проходят ли сигналы на 56 и 125 ноге мульта при включении
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 23:01
Боард есть в открытом доступе, а схемы не вижу.
Я по плате x55vd 2.0 ориентируюсь, они немного отличаются, но основные блоки похожи
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 03:56
На 56 ноге до вкл. платы напряжение отсутствует, после вкл. 3.3в.
На 125 ноге постоянно 3.26в.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 00:38
От 56 ноги сигнал уходит в хаб.
На 17 и 14 есть сигнал и реакция на кнопку?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 00:45
И на 112 ноге ещё посмотрите реакцию на кнопку
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 14:34
17 нога - 3.26
14 - до и после включения 3.26
112 - 3.3 после вкл.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 15:40
Надо проверить питание хаба и шим RT8015BGQW
Позиционное PU8400, 6, 8, 3 и 4 ноги шима.
Также PL8400 (питание хаба). при нажатии на кнопку.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 17:42
Питание хаба отсутствует.
ШИМ RT8015BGQW
3,4 пин - 0
6,7 - 5в.
8 пин(PGOOD) - 0
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 18:21
Если по сопротивлениям 3, 4, 8 пин КЗ нет, то шим под замену.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 23:24
КЗ нет. На 3 и 4 пине сопротивление 251 Ом.
Закажу шим.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 16:00
Заменил шим, изменений нет.
А может быть так, что напряжения не подымаются из-за неисправности севера? Видно по потемневшему текстолиту, что чип прогревали.
Ещё не могу понять, почему при подключении ЛБП нет никакой реакции. На плату приходит только 19в., 3.3 на кнопке включения отсутствует. На асусах вроде нету id контакта как в ноутбуках hp.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 16:22
Под увеличительным стеклом заметил небольшой скол кристалла севера.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 19:33
После замены шима есть шевеление на 8 пин(PGOOD)?
К чему ЛБП подключаете?
3,3В приходят на кнопку с мульта.
Скол на хабе и следы прогрева - вполне возможно, что хаб не жилец и ранее унёс за собой шимку.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 10:41
После замены шима нет никаких изменений, на 8 пине отсутствует pgood.
ЛБП подключаю к разъему питания, есть набор насадок на любой тип ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 14:20
До RT8206L что-нибудь приходит когда ЛБП подключаете?
Получается от обычной зарядки сигнал есть, а от ЛБП нет?
Я убитые зарядки обычно на дербан отправляю, а сигнальный кабель подключаю к ЛБП, или подпайка небольшого отрезка провода на + и крокодил на минус.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 01:03
Есть абсолютно идентичная ситуация на таком же ноуте. И известны интересные факты:
- если долго держать кнопку и потом ее "подрочить" - ноут Вкл и стабильно работает. Клиент так пару лет пользуется! :sh_ok: (ноут зашёл на установку ССД).
- от АКБ или АКБ + АС - включается сразу.
- батарею не заряжает.
Если убедю, что это поломка и нужно чинить - посмотрю более подробно.
