Текущее время: 23 мар 2026 20:10
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 10:56
Всем хаюшки. Есть данный ноутбук, проблема в том, что плата не стартует. Дежурка есть, но ресет с хаба не снимается. 3В до включения и 3В после нажатия на кнопку. После нажатия, потребление составляет 35мА.
Что делалось: прошивался биос из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60886. До этого шил другой, потребление в дежурном режиме было 1мА. После биоса из темы, потребление в дежурке стало 24мА. Подкидывал другой проц и оператику-безрезультатно. Есть подозрения на хаб. Но он ли это?
Смотрел побные темы на дружественном форуме: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31339 и http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60886. В первой теме проблема так и не решилась. Со второй, как писал выше, был взят дамп.
Идеи?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 11:09
замеры по сигналам на мульте напишите.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 12:14
:-) ресет уже снят.
Смотрите PoS.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 14:42
vldmrdnpr писал(а):
:-) ресет уже снят.
Смотрите PoS.
Путаюсь в этих инверсных сигнала. Думаю, никаких постов он не покажет, т.к. на дросселях проца и оперативки, напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 15:06
Где вы прочли про посты?
Power on Siquence.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017 16:24
Power on Siquence.
Понял, спасибо) Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 11:37
Шимка дежурки окончательно сдохла. Приедет-поменяю. Тогда буду измерять основные напруги. А сопротивления по линиям выложу позже, как доберусь до материнки.
Заменил шимку дежурки. Дежурки нет. Теперь вопрос к чарджеру. Отдал без ремонта. Всем спасибо за помощь.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
