Текущее время: 04 май 2026 20:42
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 14:32
Ноутбук Asus K51AC (плата K51AB 2.1)
Проблема такая - эпизодически нет изо на матрицу, при этом на внешку есть.
Может работать несколько дней нормально, а потом такой глюк. Пара включений/выключений исправляет ситуацию.
Матрица, шлейф проверены заменой. Замеры на LVDS разъеме не удается пока провести из-за нестабильности проявления неисправности. Но поведение при отсутствии изо на матрице такое как-будто она просто не подключена (т.е похоже напряжения питания в этот момент нет). Что это может быть - отсутствие вычитки EDID матрицы, видео (СМ оно же)? Может кто сталкивался? Повторюсь, из-за нестабильного проявления неисправности никак не могу осцилографом посмотреть в момент включения обмен по EDID.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 14:41
север продиагностируй....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 15:05
ну если речь идет о методе "дунуть", то оно конечно можно, только если неисправность проявится через несколько дней будет непонятно все равно - север снова гюканул к примеру или что то другое.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 15:07
да и не похоже на типовуху по северу - я ведь его вообще не грел ни разу, а неисправность то есть то нет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 19:05
менять север, потом думать(вообще не думать)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 15:09
Так и поступлю, если клиент конечно согласиться на замену на этом корче.
