Текущее время: 04 май 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 13:54
Принесли ноут HP pavilion dv7 на платформе DAOLX6MB6G2 rev:G с такой проблемой: клиент решил сам почистить ноутбук от пыли, после чего он стал жутко тормозить и самопроизвольно выключаться при нагреве. Я разобрал ноут, на видеочипе вообще отсутсвовала термопаста,все смазал, собрал - ноут включается, вентилятор крутится но нет инициализации. Посткарта стопорится на посткоде 21.
Ниразу такой пост не встречал- помогите пожалуйста советом - куда смотреть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 14:52
периферию откиньте, посмотрите коды
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:54
незнаю что именно помогло (вытащил батарейку,почистил контакты перативной памяти,снял заново охлождающую систему и снова одел, обматерил ее(плату) как следует) но плата запустилась. Так и не понял в чем был прикол :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 16:40
21 пост- неисправность кулера.
