Текущее время: 26 апр 2026 01:07
 Заголовок сообщения: Lenovo G550
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 16:11
Приветствую всех и прошу помощи(консультаци в следующих вопросах)
Плата Compal LA5082P Rev 2.0
NB AC82GL40 SLGGM компаунд на месте потемнение под чипом защитная наклейка сорвана.
SB AF82801IBM Intel SLB8Q
Система охлаждения на мой взгляд в порядке.
Принесли ноутбук с предыдущего сервиса по продажам компьютерной техники.
Что и почему я решил сделать!)
1. В связи с криво запаянными.... контроллерами
Были приобретены следующие:
BQ24751A заряд-питание
ISL6237IRZ-T питания дежурных напряжений
TPS51620 ИС питания процессора
2.
В результате последующей диагностики при подаче 1.5 В питания може т много??? на линию B+ обнаружено нагрев кристалла U26 соответственно мосфет PQ503 (SI4686DY) верхнего плеча питания оказался пробит и напряжение 19 В могло повредить ранее AC82GL40 SLGGM “U26” и Intel ICH9. Сопротивление с линии чипов относительно земли 15 Ом. Погуглив по сети нашел информацию, о колеблющемся сопротивлении чипа SLGGM от 9 до 19 ом. Но как быть в моем случае?
В связи с подозрением на пробитость данного чипа прошу помощи в более точном указании его сопротивления(может у кого есть подобная плата с живыми или хотябы дышащими по питанию чипами…????
И еще вопрос. Жив ли контроллер PU502 TPS51117 управляющий мосфетами данной линии питания или его также для уверенности нужно поменять? Боюсь вновь мосфет выжечь... изза “чувства неуверенности в данном вопроссе”.
3. Заказан контроллер TPS51117 после сравнения последнего со скорее всего рабочим на той-же плате. Разница выходных сопротивлений DRVH/L подозрительного чипа составляет 10 кОм.
Подскажите куда еще можно копнуть до прихода контроллеров ибо новичек в этом деле…
Особенно не силен в проверке SI7716DN в PAK1212 корпусе. Хотя “пробитости” не вижу. Не хочу лишний раз греть плату.
Может попробовать подпаяться ESR метром к каждому из них отсоединив выход питателя и разрезав дорожку ведущую к затворам полевиков по очереди?
Приму пинки и пожелания всех обративших внимание)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 17:24
Скорее уже грели.
Непонятно где мерялось. Есть обозначение дросселя или электролита после него. Может коммутаторы юсб битые?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 19:15
Спасибо за ответ Владимир)!!!
Хотел сказать потемнение с обратной стороны платы... похоже на перегрев чипа во время работы или может я ошибаюсь? Толку греть, то что уже "не питалось" или питалось высоким. Хотя прогревасты умеют платы температурой поднимать)))
Терморезина на алюминиевой площадке СО, что прижималась к чипу порвана.... Правда и условия хранения(транспортировки) соблюдены небыли. Все раскуроченное по отдельности мне принесли. Но я останавливаться не хочу на пол пути. Если что то и паялку-самоделку свою на нем испытаю после калибровки... чип около 7-ми долларов всего.
PS/ Часы идут похоже SB в порядке? Можно ли по генерации на кварце судить о исправности микросхемы там же полно блоков разных..
Относительно сопротивления проверяю пока информацию.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 22:29
Может быть все очень печально, если плохо была запаяна шимка дежурки, 19в пошло по всей плате. А это значит что могли умереть практически все шимки и мосты.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 10:04
В ее цепи выходные ключики целые. Посему надеюсь восстановить палату не перепаивая чипов. Вопрос по сопротивлению цепи в которой сидят NB SB остается открытым.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 11:35
Указывай дроссель где интересует сопротивление.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 12:44
разница между 200 кОм и 190 кОм не существенная, а вот между 10 кОм и 100 Ом значительная. Если вы что-то меряете, то будьте любезны писать конкретнее. И желательно писать где меряли и относительно чего.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 09:19
Прошу прощения PL502(PC516) перемычку после него снял PJ504 собротивление 14 ом после нее осталось если быть более точным
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 12:39
Не снимая перемычку было на диодной прозвонке 17\19.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 16:24
Относительно порядка я хорошо понимаю. имею ввиду выходной импеданс шим формирователя данной цепи (сравнил с его подобным разницы почти не было, а тут 100+-10 килоом) Лучше обновлю весь узел для собственного успокоения) Уже заказаны шимки с али)))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 17:02
Огромное Вам спасибо Владимир. Перемерял тем же способом и на приборе M890G получилось число 17, а вот с прибором UTM171E 0,022 я склонен верить,что чип жив, но глядя на наклеечку со штрихкодом в сантиметре от чипа она слегка подгорела словно мышь ее погрызла после прогрева в предыдущем СЦ.
PS/"Плата на стекле почти ровно лежит"
Подскажите пожалуйста, может стоит после запайки шимок и проверки платы аккуратно перереболить чип на свинец...))?
Вложение:
3.jpg [ 410.89 КБ | Просмотров: 2259 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 21:52
Сменил все вышеперечисленные контроллеры плата стартанула-винда работает, но после нескольких включений-выключений появляются то одна белая вертикальная полоса посреди экрана, то 2-ве одна по центру вторая скраю в 1-2 мм от правого края матрицы на 0,1 секунды приблизительно. AC82GL40 SLGGM в топку?? Кто что думает, подскажите плиз??
Посты C0 без загрузочных устройств, FF после загрузки с флешки и 68 после загрузки с родного винта.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 21:58
SB AF82801IBM Intel SLB8Q также греется в работе градусов эдак до 50-55 палец можно удержать в принципе
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 19:07
простите, что так поздно отписался. Ноутбук отдал девочке Предварительно смазав куллер.... Оставил все как есть лишь винду переустановил. Дрова на видео встали с первого раза)). По сей день нареканий нету. Видео на ура-игры не играют на нем правда... Температуру и вращение куллера контролирует-благо сама умничка))) думаю тему можно закрывать.
Всем удачных ремонтов!
