Текущее время: 05 май 2026 07:39
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 18:56
Ноутбук вырубился во время игры и не включается. КЗ по питанию. Вылетел транзистор в цепи +1.5VSDGPU PQ46. Заменен. На PQ45 (нижнее плечо) сопротивление 0.5 ОМ. Была убрана перемычка PJ18 и включен ноутбук. Ноут стартанул и на PL27 появилось 1.5 V. Смутило малое сопротивление в нагрузке после PJ18. С ЛБП подал 1.5 V после PJ18, ток потребления 2.5-2.8 А. Неужели дискретка? Перемычку поставил и рискнул запустить ноут. Ноубук стартанул, появилась картинка, загрузился. Но в диспетчере только встроеное видео Intel GMA4000. На PJ18 напруга ноль. В чем может быть дело? Умерла дискретка?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G (la-7912p rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 02:17
Это между чем и чем сопротивление?
Какое?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 12:56
При разорванной PJ18, после нее 0.5-0.6 Ом. На выходе PL27(после замены PQ46) 1.5V. При подаче с ЛБП в цепь ток 3.5 А. Думаю чип или память в КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 13:26
Понятно, что тут скажешь, вероятнее всего Вы правы. Снимите дискретку и посмотрите, изменится ли сопротивление, дел на 10 минут. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 13:49
Да спасибо. Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 15:20
Снимать видеочип потом всю памятьсмысла нет, когда 3.5 Ампера с лбп потребляет за перемычкой это больше пяти Ватт мощности ее и на ощупь можно определить и если это какая-нибудь керамика или только один из чипов видеопамяти будет очень обидно за бесцельно потраченное время
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 00:39
Павлов Николай (koljaka)
Согласен, о чипах памяти речи не шло, я говорил только о видеочипе. Они, бывает, не пальпируются - теплоемкие очень. Хотя, я при подозрениях частенько проверяю касанием к кристаллу губами, так определяется даже слабый нагрев.
