Текущее время: 15 май 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755-S5349 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 01:30
Здравствуйте.
Ноут Satellite L755-S5349, мать DA0BLBMB6F0 REV.F0. Поступил со стандартной проблемой "нет питания видео проца". Перешивался биос. Без результата. Заменил хаб BD82HM65 SLJ4P. Ноут завелся, но появилась проблема "не видит HDD". Хаб снял, отреболил на свинец и установил повторно. Все осталось по прежнему.
Линии SATA имеют сопротивления на общий, т.е. связь с хабом есть. Питание HDD +5В присутствует на разъеме.
Думаю, что проблема с HDD связана с биосом. Пробовал два варианта, ноут запускается, но проблема неизменна.
Помогите с рабочим дампом биоса и мульта. Может у кого-то есть еще какие-то соображения?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755-S5349 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 08:23
https://www.google.com.tj/search?client ... yLuM_NwIeY
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 00:38
Вы имеете ввиду, что чип какой-то перемарк?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 11:27
Старый биос вернуть попробовать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 22:03
Забыл отписаться, старый биос вернул. Та же картина. Попробую еще один чип BD82HM65 SLJ4P взять у другого поставщика.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 22:41
Ребята, помогите еще с детальным фото платы. Проверю, может сдул чего и не заметил.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 22:50
Был такой прикол недавно с НР, как оказалось во время установки моста частично помер мульт. Платформу напишите, легче прошивку искать будет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 23:54
Да платформа в первом посту написана. Склоняюсь, что дело не в биосе.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 01:35
Привод тоже не видит? проверьте R231,L44,R243.бордвью вроде можно найти.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 07:49
С флешки грузится?
Загрузитесь и посмотрите, что за чип у Вас на самом деле.
Если всё ок, смотрите питание, в первую очередь, и другие элементы енты по секции САТА у хаба.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 12:35
Вячеслав-Strike, очень интересно. Резики не нашел, а вот L44 отсутствует, при том что С118 запаян.
Прилеплю туда какою-то индуктивность.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 12:37
Вячеслав-Strike, привод не видит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 12:39
Сергей Лоскутов (Serge_L), вот насчет обвязки прошу фото или бордвью. Что - то не могу найти.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:12
maxlabt, Вероятно L44 отсутствует.
По этому борду думаю можно ориентироваться.
http://vlab.su/viewtopic.php?p=153386#p153386
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:35
Вячеслав-Strike, огромное вам спасибо!!! R231,R243 присутствуют. Поставил L44 и ноут прозрел. Все видит. Как я , хрен слепой, скинул эту индуктивность, ума не приложу. Она довольно заметная. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 13:38
Не знаю как тему закрыть. Или не нужно?
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
