Текущее время: 06 май 2026 09:00
 Заголовок сообщения: HP 630 выключается через минуту.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 12:39
HP 630,
CHICAGO_HR_HPC
MV_MB_V1
Вышел из строя видик. Стоял 07 поставил вместо него 009, но сейчас при включении кулер сильно раскручивается и вырубается. Я читал что нужно еще биос прошить. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 выключается через минуту.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 13:16
Ставить родное и проблем не будет. сначала поставят, потом начинается...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017 18:35
Походу не прокатывает замена http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=25491
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017 11:37
Похоже что таки да, хотя как-то натыкался на сообщение про удачную замену без всяких переделок. Может шутка такая была :du_ma_et:
