Текущее время: 14 май 2026 00:33
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 16:49
Ноутбук включается и сразу выключается если отсоединить клавиатуру то ноут работает нормально только подключаешь клавиатуру сразу выключатся на клавиатуру разлили воду но на материнку не попала
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 16:50
А кто не дает заменить клавиатуру??
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 17:55
Заменить клавиатуру то недолго но её нужно купить , а чтоб покупать хотелось бы знать что это точно клава
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 19:02
Отдать в сервис. Они купят, поставят, проверят. Ремонт ноутбуков не дешевая затея :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 19:03
проверить не сложно если у вас есть навыки ремонта электроники.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 19:11
Навыки то есть просто не разу не сталкивался с клавиатурами , если можно по подробнее как её проверить
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 19:21
клавиатура это матрица при замыкании клавиши замыкаются определенные контакты в разъеме клавы запустите ворд замыкайте контакты будет печатать. только схему качните.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 20:09
Я про это в курсе у меня проблема в том что с подключеной клавиатурой ноут включается и сразу выключается и кнопка вкл. на клавиатуре без клавиатуры работает нормально ( с клавиатурой от ПК через юсби порт )
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 20:12
ldzeshnik
Так кнопка питания на клавиатуру заведена, запустите ноут и сразу отключите клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 20:14
Если есть программатор 9012, то с его помощью и клавиатуру проверите.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 20:15
felix2604 писал(а):
ldzeshnik
я так и делал поэтому и вычислил клавиатуру
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 20:38
У 540 серии клавиатура в большей части случаев залития уходит под замену.
Если плата чистая и по измерениям на разъёме клавиатуры ничего подозрительного нет, то смело заказывайте и меняйте клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 20:43
Спасибо так и сделаю , буду заказывать , а плата чистая под лупу подробно просматривал
