Текущее время: 23 мар 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 17:51
Плата после залития кофе не включалась вовсе. Достал, промыл бензином, высушил. Теперь заводится, но вентилятор не крутится, лампочки горят, и издает прерывистый хрип через динамики.
Видимых следов коррозии нет.
Прошил биос: https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s ... t/3475?b=1
Ничего не изменилось. Менял процесор, память - все также.
Схема по ссылке: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Подскажите, помогите сориентироваться по схеме, где искать проблему, с чего начать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 18:01
Ничего не предпринималось, но теперь при включении индикатор загорается и через 5 секунд гаснет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 18:07
После нескольких попыток включения - снова хрип из динамиков, как будто утка крякает 2 раза в секунду. И он продолжается, пока не обесточишь, либо не выключишь долговременным нажатием кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 18:59
в районе чего было залитие? если попало под bga то надо их подымать и промывать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 00:58
сантиметра на 3 выше мультиконтроллера. Тут из bga компонентов только видяха, мост, да видеопамять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 21:45
интересно и как тут с ориентироваться?
по схеме где залитие?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sergey_SM, Yandex [Bot]
