Текущее время: 14 май 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Белый экран ноутбука dell inspiron n 5110
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 01:27
Доброго времени суток господа.
У меня такая проблема.. Ноутбук dell inspiron n5110 была проблема с экраном, если пошевелить или нагнать экран пропадали изображение и экран становился белым. В один прекрасный момент изображение полностью пропало и стал белый экран. Я подумал что шлейф приказал долго жить и заказал новый.. Ждал все выходные, наконец забрал с почты шлейф, установил его и это ничего не поменяли, экран оставался белый.. Я понял что скорее всего матрица вышла из строя, т.к. если подключить внешний монитор то все работает, соответственно видео чип в порядке. Попросил у знакомого матрицу попробовать поменять... Опять все разобрал, подключился его матрицу к старому моему шлейфа и о чудо, все работает. Я попробовал просто подключить свою матрицу с новым шлейфом, положил все рядом, включил - работает... Я радостный собрал ноутбук (видимо не совсем хорошо подключил шлейф к матрице) включаю и опять ничего... Видимо проблема с гнездом либо на матрице либо на материке...
В итоге имеем рабочую матрицу и 2 рабочих шлейфа, но изображения нет... На внешний монитор картинка идёт...
Что посоветуете сделать? Как протестировать входы шлейфов.. Либо что ещё может быть? Если собираются то не работает, если просто матрица лежит возле ноутбука то работает....
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 06:54
Надеюсь, все манипуляции были с отключенными зарядкой и батареей?
Если иначе, то чинить, скорее всего, уже очень дорого!
Белая матрица - отсутствие питания 3В на матрице. Где - на разъеме платы или проблема с матрицей, может разобраться человек, умеющий обращаться с мультиметром и читать схемы.
Если такой рядом есть - флаг ему в руки!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 07:38
Добавлю: как определить платформу, чтобы найти схему, есть вверху страницы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 08:10
Да конечно, перед разборкой первым делом отключается питание.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 08:53
разьём на материнской плате смотрите, была такая неисправность ну и все питания замерить нужно с нормальной картинкой и с белым изо,таким путём можно выявить что отпадает!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 09:00
Понятно спасибо. Будем пробовать разбираться.
