Текущее время: 24 мар 2026 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: toshiba c850
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 23:11
Господа, помогите. Не могу на схеме найти данный шим (51518)-красная стрелка. перегорел полевик (синяя стрелка). кз сток-исток на полевике (зеленая стрелка), но сам полевик цел (выпаивал и проверял). хотел узнать какое напряжение выдает эта связка. управление полевиками (зеленая и синяя стрелки) идет с 13 и 14 ноги данного шима.
хочу проверить где кз с помощью ЛБП. Подскажите, пожалуйста.
IMG_20170607_213750_1.jpg [ 280.6 КБ | Просмотров: 2167 ]
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 23:57
Тему оформите в соответствии с правилами форума, а именно определите правильно платформу.
Вот когда сделаете это, поймете что нет на нее схемы, правда boardview есть.
Шимку идентифицировать не сложно (понимаю что опыта мало, но все же), прибавляем к буквам TPS цифры указанные Вами, и ... ищем даташит на TPS51518 (по даташиту, думаю и догадаетесь какое напряжение формирует шимка).
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c850 PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 00:26
datasheet на шим есть, схема материнки тоже есть, а вот на схеме этой шимки нет, весь сервис-мануал под лупой просмотрел.... ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 00:49
bestavto, у Вас схема всего скорее на Inventec, а это Pegarton PLF/PLR/CSF/CSR DSC. Потому и не найдете эту шимку. Питает она, шимка, дискретную графику, которая похоже "отошла в мир иной", судя по информации из Вашего поста. И не удивительно, потому как выбило верхний ключ (на плате выпаян).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 01:14
Рядом с дросселем питания видео, откиньте две перемычки JP и две снизу.
Найдёте КЗ. Востановить питание. Видео наверно в мусорку.
UMA не прокатит.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 01:33
UMA не прокатит.
Вам не составит труда показать на фото область нахождения этих перемычек? Этим Вы сильно облегчите труды поиска. И как отсутствие этих перемычек покажет мне причину кз?
IMG_20170608_002701_.jpg [ 411.92 КБ | Просмотров: 2132 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 01:57
Платы на руках нет, если хотите - мультиметр Вам в помощь.
Дам подсказку JP87..
Не задавайте такие вопросы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 07:20
Отсутствие перемычек не покажет причину КЗ. Отсутствие перемычек покажет ГДЕ кз. ДО перемычки или ПОСЛЕ.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 07:29
Самый главный вопрос: КЗ в Омах сколько конкретно?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 08:16
Сергей, не - тут тапки видику, да и болячка этих плат.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 13:04
Николай001, я знаю)))
Но, если КЗ - это 11 Ом, то...)))
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 18:35
001 Om. это погрешность щупов. получается 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 18:42
а все же, какое напряжение тут выдается?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 18:45
Еще вопрос, что за шим имеет такую маркировку: J9ED H1R
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 19:10
Перемычки снял, получилось как на фото (кз везде).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 19:13
вот фото.
IMG_20170609_175823_HDR_.jpg [ 268.26 КБ | Просмотров: 2050 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 19:31
а с другой стороны? там еще 3)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 19:56
их тоже убрал, кз ушло. Подскажите, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 20:00
и куда кз, в сторону потребителя или источника?
и сколько в омах оно?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 20:05
в сторону потребителя. 0 ом
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 20:07
ну и чего тут думать? снимайте-меняйте потребитель, 15 минут делов
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 20:19
потребитель он?
IMG_20170608_002701_.jpg [ 226.35 КБ | Просмотров: 2042 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 20:20
В сервис
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 02:00
В сервис
я надеялся, что этот форум для желающих самостоятельно отремонтировать и желающих помочь в этом людей. о том, что существуют сервисные центры думаю все знают.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 09:18
bestavto писал(а):
я надеялся
И ОЧЕНЬ ЗРЯ! Этот форум для людей, хоть немного подготовленных, а не для пионеров с паяльниками
... у которых, кроме "желания починить", ничего больше нет
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 12:45
bestavto писал(а):
я надеялся
со знаниями не рождаются.... знания приобретаются... и нельзя человека желающего научиться, отвергать. печально, что такие "помощники" существуют....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 12:51
Так сначала учись, а потом лезь в такую сложную аппаратуру:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Но это долго и нудно и хватит ли терпения?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 12:53
да ладно, учиться... им надо все и сразу, покажи куда ткнуть , чтоб заработало)))
ну показали, носом ткнули даже, а толку? печально у них все, видите ли :-)
