Текущее время: 23 мар 2026 03:30
 Заголовок сообщения: HP ProBoook430 нет сигнала LED_EN
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 11:12
Принесли HP ProBoook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) нет подсветки дисплея. Сперва подумал на матрицу, разобрал дисплейную часть. Увидел что кто-то уже разбирал, может менял матрицу. В итоге проблема не в матрице оказалась, стоит LTN133AT16. Стал проверять на матрице AVDD 2,3 pin 3,3В норм, VBL+ 38-40 ноги нормально 19,56В, 37 pin DBC_EN 0В (?), 36 pin LED_EN 0,37В, 35 pin PWM ШИМ идёт 3,2В тоже нормально. То есть заниженный LED_EN, непонятно еще насчёт DBC_EN. С подключенной матрицей с материнки по этому выводу звонится примерно 530 Ом, с отцепленным LVDS намного больше. Откуда управляется LED_EN? Пробовал поднять для эксперимента LED_EN через 3,3кОм, меняется на доли вольта.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBoook430 нет сигнала LED_EN
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 12:13
Нашёл что один из контактов на самом шлейфе LVDS идущий на VBL+ расплавлен, при этом 19В на матрицу доходят по другим контактам. PWM 35pin с матрицы идёт на микруху RTD2136N на 19 вывод. LED_EN с матрицы на неё не звонится. Нашёл datasheet на RTD2136R похоже должна быть связь LED_EN или на 44й или на 20й вывод микросхемы. У кого есть плата такая, разъём JLVDS1 на материнке 11 pin звонится как-нибудь до конвертера RTD2136N?
