Текущее время: 24 мар 2026 02:49
 Заголовок сообщения: VA70/VG70 горит входной мосфет 19вольт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 13:09
Всех приветствую! Ребята, имеется ноутбук Асер, платформа PEGATRON VA70/VG70. При включении в сеть появляется короткое. После проверки нашел дохлый Q8800 и C8802. Ставлю новый транзистор - после включения его выбивает сразу же. В обвязке всю мелочевку проверил - все живое. Поменял чарджер BQ24725A, проблема не исчезла. Единственное я поставил С8802 на 1000pF (из - за отсутствия), а по схеме 2200pF, . Не думаю что в этом может быть проблема. Направьте в нужную сторону и сильно не пинайте если что не так указал, так как этой мой первый бук и опыта практически не имею.
1.jpg [ 105.96 КБ | Просмотров: 1988 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 15:13
попробуй оба входных ключа поменять сразу, а так там обычно часто дохнет второй ключ, маленький который
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 15:32
Менял. Ситуация не изменяется. Потом выпаял Q8802 (маленький), бп в защиту перестал уходить, с чарджера идет ACDRV порядка 25 вольт на затвор Q8800. Дежурки нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 16:36
:bra_vo: Q8802 - входной мосфет, о какой дежурке может идти речь? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 16:49
Действительно, извиняюсь!Сопротивление относительно корпуса и стока Q8806 23 Ома. Это норма?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 17:19
Не норма, где то пробиты ключи, потому и горит входной, идет через него большой ток.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 18:19
ertos84 писал(а):
23 Ома. Это норма?
сотни кОм, с ттремящихся к~.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 06:28
vldmrdnpr писал(а):
ertos84 писал(а):
23 Ома. Это норма?
Если сотни KoM норм, там обычно этот маленький ключ и летит,меняй его и тесть потом,должно норм быть
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 06:37
Проследил последовательность откуда идет такое сопротивление и дошел до видеочипа. Имея регулируемый блок питания было бы проще - но увы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 17:19
Видеочип, напрямую, не связан с AC_BAT_PWR. Смотреть, что пробито.
любопытно, как бы он помог в этом случае?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 17:25
Если я правильно думаю, подав напряжение в районе 1,5В обнаружил бы источник нагрева. Что завтра на работе и хочу сделать. Если я не прав, поправьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 17:29
И сразу мать в мусор. Лучше в сервис, хороший.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 17:36
По-моему тема для новичков и чем указывать куда девать мать лучше бы подсказали что да как. Я думаю что Вы получали опыт постепенно, а не родились сразу специалистом по ремонтам ноутбуков и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 17:38
Тестером прозвонить верхние ключи, и все.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
