Текущее время: 22 мар 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Не загружается система
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 14:08
Материнка какая-то эксклюзивная с POS терминала. Wintec D4216ZK. При включении комп проходит тесты, выдаёт Keyboard error, press any key и зависает. До загрузки системы не доходит. Не важно хоть с винтом,хоть без. Если заходишь в биос, то клава работает, винты определяются. Биос прошивал, брал с рабочего аппарата. Смущает температура проца которая показывается в биосе всего 3 градуса. Грешу на мульт, но такого по рукой нет для замены, есть только у Китайцев. Мульт IT8782F AXS. Проц Atom D425. Как думаете, мульт такое может чудить?
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается система
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 19:38
Вполне. Учитывая ошибку клавы и работу мониторинга температуры.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017 22:28
Снимите клаву , и подкиньте USB клаву и все станет ясно , но возможно мульт .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 09:24
Как таковая клава в этом аппарате не предусмотрена для работы, потому как есть тач панель. Она подключена через ЮСБ шину, её я т оже отключал. Если подключаешь клаву, не важно ПС/2 или ЮСБ, то до биоса и в биосе она работает прекрасно, далее keyboard error и висяк. Может у кого в Украине есть данный мульт, куплю.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 12:23
Подпаял пост карточку. Пробегают коды, на пару секунд висит на коде А4 (Программирование контроллера клавиатуры на частоту автоповтора и время ожидания до входа в режим автоповтора согласно настройкам BIOS Setup), потом выскакивает код ЕЕ, и висяк. Биос Phoenix. Какие есть мысли?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 15:57
EEh Shadow Boot Block
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 16:12
Это я тоже вычитал, только теперь понять бы что это означает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 16:14
ну стоит на этапе загрузки
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/ee.html
биос, рам , проц ...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017 17:00
Понять бы механизм работы. Что куда и в какой последовательности записывается? Биос и рам я менял. Остаётся проц? Так же сбивает с толку надпись "keyboard error" хотя по умолчанию пос-терминалы работают без клавиатуры. Ещё несколько раз выдавало сообщение "system configuration write error". Что-то я совсем запутался.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 18:25
Решил его еще раз прошить, так как смущает сообщение system configuration write error. Возникла новая проблема. Аппарат стартует только если использовать spi флешь от производителя МХ. Родная стояла Винбонд W25Q80, взял такой же винбодн, прошил на программаторе, не стартует. Взял SST, прошил, тоже не стартует, пост карта висит на коде 38, изображения нет. Прошиваю с помощью EZP 2010. Всё прекрасно пишет, проверяет без ошибок, но не стартует. Кто с таким сталкивался?
