Текущее время: 14 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 17 5748 Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 22:51
Доброго дня и ночи.
Ноут Dell.
Платформа Wistron cedar intel mb13269-1
Мой вопрос, или, проблема таковы: нет реакции на кнопку включения!
Дежурные ЛДО и силовые 3,3 и 5 вольт есть.
Напряжение 3.3 вольта на кнопке включения есть, и опускается до нуля при нажатии, до ножки мульта доходит.
Сигнал RSMRST# есть.
Сигнал PM_PWRBTN# транслируется.
Повергуд с микросхемы дежурок есть.
А вот сигналы PM_SLP_S3# PM_SLP_S4# в ноле, их хаб не возвращает, они не устанавливаются в высокий уровень, ну и естественно нет остальных напряжений.
Сигнал PM_SLP_S3# я мерял на 64 ноге мульта, и засек, что она звонится в ноль на землю. Ногу эту мульта не подымал для проверки.
Часовой кварц генерит.
Могу ли я попросить ВАШЕГО дельного совета, Чё эта платформа может еще не стартовать?
На сам ХАБ грешу в последнюю очередь.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 03:34
Схема: http://rgho.st/6x8GmxYlv
На последих страницах диаграммы запуска
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 14:59
Видал я эти диаграммы и повер секвенс.
После трансляции сигнала PM_PWRBTN# должны появляться слипы, но их, собака, нету.
МОЖЕТ у кого БОРД вью этой платформы есть? Поделиться можете? Область проца с хабом или целиком. Хочу проверить сигнал PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# с хаба, а то на ноге мульта сигнал PM_SLP_S3# свистит на землю.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 15:17
"свистит" это как?
если оно пробито на землю, то по-моему все ясно
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 15:29
"свистит" это как?
Да, правильнее будет пробито.
Хаб на землю кз дает?
Разве что завтра ногу мульта подыму...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 15:37
надежда умирает последней, я в курсе)))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 23:44
Короче, проблему решил, тему можно закрывать!
Конечным виновником стал БИОС основной, содержимое которого исказилось из-за пульсаций по 3,3В (как я думаю), кондер силовых 3,3В вместо 220 мкФ стал 50 мкФ, а ESR - бесконечно.
БИОС прошил, кондеры по 3,3 и 5В заменил. Работает.
А вот сервис Тег в биосе и сервис Тег на корпусе не совпадают. Подскажите как этот тег можно привести в соответствие. Спасибо.
