Текущее время: 22 мар 2026 22:20
 Заголовок сообщения: Asus x55vd rev:2.1 Не включается .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 20:50
Добрый день мастера... проблема такая. Пришла плата залитая.. отмыл ее, пропаял, повреждения не сильные были.. по факту заменил резак и кондер , все остальное нормальное. Пришло время на включение.. подключил блок. 5 в есть. 3 вольта на биосе есть. хаб генерит , на кнопке 3в,есть. ресет с мульта снят. нажимаю на кнопку и фига... трупик даже лампочки не моргнули.на блоке 0.25 миллиампер. силовые 3 вольта не поднимаются , на флешке обмен постоянный . На lpc-шине шевеление нет. Поменял,мульт ситуация не поменялась, флешку шил , тоже нет. Хаб менял . все тоже-самое.. Проц скидывал перефирию проверял.. кз нет ?!. Из заниженного сопротивления только дросель на видик 8.Ом. и дросель +vtt_cpu со снятым процом 23 Ома. Да дежурку тоже менял . все тоже . Помогите плиз. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd rev:2.1 Не включается .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017 21:47
хренасе точность... тоже хочу ЛБП, чтоб мне до сотых миллиампер мерял :-)
переведите во вменяемые единицы... бо для дежурки 0,25uA это сильно мало, а 0,25A сильно много
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 08:09
Какое сопротивление на дросселе линии +3VO? На верхнем и нижнем плече осциллограф что-нибудь видит? 1 импульс в любом случае должен пробежать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 11:38
Блок выдает 25Милиампер. 0.2А. после нажатия на кнопку. Так и висит все время!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 11:41
На дроселе 2.4 К. Два ключа менял. Осцилом ни малейшего импульса на затворах и на дроселе !
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 13:09
Блок выдает 25Милиампер. 0.02А. после нажатия на кнопку. Так и висит все время!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 13:57
Чето подозрительно. Укажи с какой перемычкой связан. На 17 пине мульта что? Должно быть 3 вольта с датчика крышки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 16:38
Перемычка рядом с дроселем pjp8201. 17 пин lid_sw# 3.3. Вольта. Заметил что мульт не снял ресет с хаба... соответсвенно куча чего нет !
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 17:08
Что на пинах мульта 14, 120 и 125?
Указывай где меряешь.
Сопротивление на перемычке в норме.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 19:22
14--- 3.3в
120--- 0в
125---3.3в
мерял 4 rcin ---0в
120 это ac_in Тоесть мульт не видит сигнал от чардж ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017 19:40
мерял 4 rcin ---0в
Третий раз говорю, пиши, что бы и остальным было понятно. Если это 4 пин мульта, то RCIN# и будет в нуле.
Тоже будет в нуле до кнопки.
125---3.3в
Проседает в нуль при нажатии кнопки?
И на самой кнопке тоже?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 12:39
мерял 4 rcin ---0в
125---3.3в
125. нога и на кнопке при нажатие проседает.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 18:52
Какие идеи могут быть ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017 19:54
Слипы на пинах 57 и 107 мульта подымаются во время нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 11:24
Нет, не поднимаются !
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 17:30
Все нашел проблему... на мульте +3va_ec было в заниженном сопротивлении ! Пошел рыскать по плате, обнаружил спайку между контактом когда пропаивал гниль по моей невнимательности... Машинка стартонула но ИЗО не дала . кипяток по памяти.. снял память. Кз-ушло... по факту еще и процу досталось... после замены проца и перекидке страп на озу. Комп выдал картинку. Всем спасибо за участие, Владимиру в большей мере.
