Текущее время: 18 апр 2026 12:38
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 09:03
Ноут принесли с предисторией: был залит, восстановили в каком-то сервисе. Поработал и перестал включаться.
Хаб BD82HM76, мульт kb3930qf b1, зарядник bq24707, шим дежурки tps51125
19v на плату проходят. На tps51125 на vreg3 и vreg5 3 и 5 v есть, vref - 2v. На кнопке не было 3,3v. Почистил залитые разъемы и заменил шлейф - 3.3v поднялись. При нажатии на кнопку падает до 0. На 98 ноге мульта появляется 3v SUS_ON и на entrip1 и entrip2 шимки поднимается 1,8v, но силовые 3 и 5v не поднимаются. Заменил шимку -все также. На транзисторную сборку AO4932 19v приходит.
Cопротивление на дросселях дежурки на 3v-4kOm, на 5v-6kOm
На мать схемы нет. Пользовался этими от MS-145B 0A и MS-16G3:
https://yadi.sk/i/KE75LfL43K333Z
https://yadi.sk/i/d_ynOATs3K32pX
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 10:27
По ДШ проверить всю обвязку 51125.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 02:27
На секундочку... на TPS51125 entrip1 и entrip2 должны быть посажены на землю, для включения силовых 3,3в и 5в. Если на них 1,8 вольт силовых 3,3в и 5в не будет.Этим делом занимается мульт если не ошибаюсь... вызванивай линии до мульта...
Здесь найдешь алгоритм старта мульта http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Здесь найдешь процесс старта материнки в целом http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1322685.html
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 02:29
Все это дело конечно примерно... но в общем и целом линию алгоритма проследить можно...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 10:03
Читайте ДШ, а не пишите чушь и не вводите в заблуждение ТС.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 06:22
С мрей стороны действительно несколько некорректно объяснено, признаю.
По даташиту - с энтрипов на землю стоят резисторы, если их там не будет все это дело не запустится.
Если детально взглянуть на блок-схему данной микросхемы, то мы увидим, что вывод энтрип 1 и 2 - это неинвертирующий вход операционного усилителя, подключенный к опорному напряжению vreg5 . Тоесть при поключении его на землю, через резистор разумеется, изменится потенциал на выходе ОУ ну и там далее по цепочке, что приведет к запуску блока pwm шим. Единственная загадка где же тут чушь?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 06:25
К стати схема как я описал в первом сообщении тоже имеет место быть. Возможно выполняется с другой МС. В общем в этом факте действительно несколько некоррнктно с моей стороны так все это дело описать. Признаю.
Но я убежден. Понимающий - разберется
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 06:29
И еще.. ну чтоб уж совсем все было четко. Напряжение на энтрип 1 и 2 таки должно быть в пределах 0,5 - 2 вольт
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 06:48
Какие итоги можно подвести:
Возможно, так как из дежурок 5 и 3,3 вольт формируется еще много напряжений, проблема возникает в момент открытия какого либо ключа, который напряжение с линии дежурки пропускает на другие устройства, при старте срабатывает защита и мс отрубает дежурки. Необходимо произвести несколько дополнительных измерений, непосредственно при старте, и лучше осциллографом, так как этот момент может быть довольно коротким, измерить напряжение на фазах 5 и 3,3 вольт, и я бы еще для уверенности на гейтах полевиков верхнего плеча обеих фаз посмотрел, что происходит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:45
Пришлось уехать на долго. Сейчас занялся опять этим ноутом.
В обрыве оказался резюк 4,7 Ом по VBST 3.3V. Теперь дежурка поднялась. Но если мультиметром встать на ENTRIP, то он может упасть в 0V, ну и дежурки соответственно в 0V.
А так, ноут стартует, выдает изображение, можно зайти в CMOS-setup, сохранить настройки. Но грузиться с устройств не хочет - виснет. Если в CMOS-setup выбрать CSM-модуль вместо UEFI, то до вывода изображения не доходит - останавливается на 79h коде (как я понял, CSM Initialization), предыдущий код 9A (наверное, USB initialization is started). Это с версией BIOS и прошивкой мульта для Win8. С версией для Win7 ни разу изо не было, всегда 79 код, а перед ним 9A.
Заметил еще грязь от жидкости около хаба и под компаундом. Компаунд убрал и все почистил смесью спирта с калошей, также налил под хаб эту смесь и продул.
И еще. Заметил, что батарейка RTC села до 2,4V, хотя я новую ставил. Посмотрел резисторы в цепи RTC - все в норме, заменил 3 конденсатора (под ними оказалась липкая жидкость, а один разъело). Поднял и подчистил под диодной сборкой и сборкой резисторов у хаба. Теперь батарейка в норме.
Не думал , что виноват процессор Celeron 1005m (sr103), но после замены на i5-2430M ноут нормально работает, прошел тесты, зарядил батарею.
Благодарю за поддержку.
