Текущее время: 22 мар 2026 05:31
 Заголовок сообщения: Asus K551LB
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 18:13
Ноутбук Asus K551LB после падения.
Запускался через раз. Выяснилось что пропадает питания на 8-й ноге микросхеме биоса W23Q64F.
Подкинул ей питание, ноут ожил. В процессе тестирования обнаружилось отсутствие сетевой карты в системе.
Сетевая карта выполнена на чипе Realtek RTL8111GUX. Даташит на этот чип в интернете найти не могу. Есть любые варианты RTL8111 но только не RTL8111GUX, у нее 36 выводов.
У кого есть любой кусок схемы с применением этого чипа или даташит.
Предполагаю что на нее не идет питание.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 19:35
Devolis, информацию нужно искать по платформе (на материнке написана, за 7 лет можно было усвоить). В правилах создания тем ведь прописано указывать платформу не просто так. Определяйте платформу и ищите на нее boardview, в свободном доступе не будет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 19:56
Платформа S551LB Rev:2.2
Схемы на эту платформу нет в любом виде доступа.
В связи с этим и разыскивается даташит на этот чип или кусок схемы с ее включением.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 01:17
Devolis, повторюсь - boardview есть на эту платформу (иногда удобней чем схема), на vlab например, ну или на remont-aud. А в функционале можно и на схожем контролере разобраться, на который даташит доступен.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 17:02
AVN, boardview на эту платформу есть в интернете но не всегда расположение деталей помогает. Дело в том что RTL8111GUX сильно отличается от своих собратьев. Вариантов применения RTL8111 /С/B/E-** в интернете много так же как и даташитов для них, но RTL8111GUX это совсем другой чип. Единственное что пока смог найти что он стоит на материнке asus X550EP. Вроде на эту мать есть схема на remont-aud. Вот только скачать не получается. Баллы сняли а ссылку а скачать не получилось.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 17:05
нет там никаких схем на X550EP, 110%
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:28
А как на счет этой?
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-37191
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 19:58
Там же по-русски написано: boardview :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 20:21
Надо читать внимательней. А я губу раскатал. Значит буду вызванивать обрыв.
