Текущее время: 22 мар 2026 10:30
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 21:13
Здравствуйте, очень надеюсь на вашу помощь, перечитал все темы, самостоятельно решить проблему не смог.
1. Не стартует от акб, пытается заряжать но без толку. Акб новый. (скрин с aida64 прилагаю)
2. При включение например Furmark, сразу отключается. Драйвера все установлены, в диспетчере все норм отображается.
3. Может сам выключиться например через 10-15 сек после запуска, может работать долго пока не запустить например Furmark.
Есть донор, хотел бы сам попробовать починить, прошу совета, что и как проверить, заранее благодарю.
aida64.jpg [ 94.54 КБ | Просмотров: 920 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 21:36
Сначала учатся, а потом ремонтируют. А тут толпы приходят без знаний и просят помочь. Учитесь:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Очень внимательно читаем. Ударение на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 16:57
Попробовал с зарядкой HP, ноутбук работает стабильно под нагрузкой. Надо менять зарядку)
Что делать с акб? Подскажите, пробовал проверять pq201, pq202, pq205, pq207 вроде все исправно. Поменял чарджер все тоже самое.
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
