Текущее время: 22 мар 2026 03:37
 Заголовок сообщения: La-8711P нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 15:23
Здравствуйте. Принесли половинку аппарата HP ENVY M6, только дисплей и мать LA-8711p.
Включается, работает 5 секунд и выключается.
Кем-то был снят дроссель PL702 VGA_CORE, видео 216-0833000 в коротком. Я так понимаю хотели переделать под UMA снятием дросселя. Нужно ли снимать видео чип в коротком состоянии и влияет ли он на отсутствующее питание +VGFX_CORE?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: La-8711P нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 15:28
сколько там в омах кз?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 15:31
0.6 Ома за дросселем. При подключении на лабораторный блок греется чип
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 15:32
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=52272
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 15:37
Ага... Значит надо резистор переставить. Спасибо попробую. Так а старый видеочип пусть стоит без дела, ни на что не повлияет?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 15:53
Иногда приходилось снимать чип-если пробит и например шину писиайэксперс садит, вы передвиньте резистор и отпишите.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 16:05
Прошу прощения но нет нет возможности посмотреть фото перестановки резистора. Может ли кто фото выложить место расположения резисторов
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 18:14
Вот фотка
IMG-20170413.jpg [ 221.81 КБ | Просмотров: 1742 ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 18:44
Переставил резистор, но питание так и не появилось. Все напряжения есть, память, проц другой подкидывал.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 18:53
Заметил что при отсутствии памяти аппарат не выключается. Все напряжения есть кроме +VGFX_CORE.
