Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: LA-A621P нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 19:33
Всем привет.
Плата LA-A621p.
Включается, напруги на всех дросселях присутствуют, нет изображения.
Подкидывал другую память, шлейф, матрицу. Шил BIOS
На разъеме подключения матрицы отсутствует сигнал +LCDVDD
 Заголовок сообщения: Re: LA-A621P нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017 19:38
TuneUp писал(а):
нет изображения
или оно не стартует, или стоит на каком то этапе? откуда там изображению взяться?
про посткарту слышали?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 13:08
TuneUp писал(а):
нет изображения
на ней по нулям
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:21
дело оказалось в подгнивщих ногах мульта, только с помощью микроскопа удалось увидеть, пропай решил проблему
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 19:35
Снять его надо было. Возможно под него затекло. Есть шанс, что вернется.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 20:58
так понятно же что снимал, не халявлю)
