Текущее время: 14 май 2026 05:07
 Заголовок сообщения: Acer E5-571 La-b162p
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 18:14
Господа, прошу совета.
Принесли ноут на замену клавы, не работал ряд кнопок. Правда при передаче его мне ребята сказали, что у них он сначала не инициировался, правда потом начал. Начал работать с ноутом и получил вот что: ноут включается, как только появляется картина (лого асера) сразу рубится. И рубится он исключительно, если найдет загрузочный диск. т.е. с родным диском - рубится. ставлю свой с операционкой в легаси (в ноуте установлено уефи) - не рубится, висит на "Не с чего загрузиться", в биосе хард видит. Перевожу биос ноута с моим диском на "легаси" - тоже рубится. Вставлю загрузочную флешку - рубится. Повторюсь, если вынуть все диски - висит на "Не с чего загрузиться". Биос основной пролил дампом с чистым МЕ. Какая-то хрень, подсобите советом...
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571 La-b162p
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 19:12
Не заливался случаем? Клавы редко дохнут сами по себе.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 20:06
Подзалит, не фатально. Чуть возле мульта, на допплатке usb
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018 20:10
Рубится с хардом на посте 2e, без загрузочных дисков доходит до f0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 11:59
это был неправильный биос. На сайте асера правильный лежит :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018 14:20
Их там лежит даже 2 - для Haswell и Broadwell, надо не перепутать)
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... AH#p729139
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
