Текущее время: 15 май 2026 09:28
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 19:36
Добрый день, имеется ноутбук DEXP H101, до сегодняшнего дня полностью рабочий, никаких проблем не было.
Сегодня решил сделать полный дамп жесткого диска на другой. Для подключения второго жесткого диска воспользовался специальным кейсом - переходником, в который вставляется жесткий диск, а снаружи у него отдельно разъем для USB - кабеля и круглый разъем для внешнего питания. Т. к. по USB питания не хватало по - видимому, подрубил внешний блок питания к этому кейсу, но как оказалось он выдает 12 В напряжения. Через несколько секунд ноут вырубился.
Я так понял, что 12 В через плату кейса поступили на USB вход ноутбука. Теперь симптомы ноутбука:
1) При включении загорается лампочка питания (и подсвечивается кнопка). Кулер не стартует. Экран - черный, никаких признаков жизни. DVD - привод работает (открывается и закрывается, если вставить диск - то раскручивается)
2) Через секунд 15-20 после включения начинает сильно крутиться кулер. В течение 5-10 секунд он крутится, а потом ноутбук опять "выключается". Гаснет подсветка кнопки подачи питания
Экран черный
3) При этом если вставить провод питания в разъем - ноутбук стартует сразу (без нажатия на кнопки питания). Поведения ноутбука при этом аналогично как я описал выше с пункта 1
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 08:17
Вы попали не на тот форум... ремонтники здесь, и Ваши лампочки, кулера, кнопки и т.п. ни о чем вообще
или следуйте правилам viewtopic.php?f=232&t=37900
и соответствуйте требованиям viewtopic.php?f=232&t=87309
или обратитесь в СЦ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kasperskyi22, Yandex [Bot]
