Текущее время: 16 апр 2026 02:40
 Заголовок сообщения: HP HDX16 X16t-1200 не запускается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 23:24
HP HDX16 X16t-1200
Плата DAOUT6MB8F0 rev F (Quanta UT6)
Знакомый принес такой вот ноут, привезенный из США. С его слов, ноут внезапно выключился, при попытке включить, загораются леды питания и дисков, через сек гаснут. Открыл кулер чистый, термопаста свежая, говорит, недавно менял сам. Зарядка батареи идет, дежурка 3,3в 5в 12в в норме. На кнопке 3,3в есть, после нажатия снимается. Попробовал сбросить, перепрошить биос разными вариантами, какие только нашел для данной модели-без толку. Без биоса ноут на пуск не реагирует никак, даже леды не загораются. Имхо, дело не в биосе, стал проверять напруги которые включаются по сигналу MAINON с мульта, благо сам сигнал, хоть и кратковременно, появляется. Все есть, кроме 1,05в на питание мостов. Висит в дежурке 0,06в, при пуске становится 0,07в вместо 1,05в. Сначала думал где-то КЗ, но омметр показывает около 20 ом нагрузку в данной цепи. Выходные полевики проверил заменой, хотя родные также были рабочими. Толку ноль. Схема собрана на RT8204, состоящей из двух ШИМов. В данном ноуте на ней собраны два источника питания 1,05в и 1,5в(в норме). Обвязку ШИМ проверил, вроде все цело, питание 5в , Vin на нее приходит. Ладно, взял осцилл, стал смотреть, что есть на затворах полевиков. В момент включения на нижнем плече проскакивают пара импульсов, на верхнем-тишина...или я их просто не успеваю увидеть? Посмотрел даташит ШИМа, отсоединил линию PGOOD 1,05в (4 выв) от шины HWPG. Теперь ноут стал сам включаться циклически 3 раза, заработал кулер (раньше стоял). После 3 запуска не реагирует на кнопку пуска, пока не снимешь питание. По ходу все-таки ШИМ неисправен, для чистоты эксперимента подал 1,05в от внешнего источника при отключенном ноуте. Нагрузка в цепи около 3А, хотя питальник 1,05в в ноуте рассчитан на выходной ток 15А. Вопрос к знающим-не упустил ли я чего? опыта в ремонте ноутов мало...Менять RT8204 или дело не в ней? Насколько она надежна, часто ли дохнет? Собственные идеи кончились, а просто так ковырять напропалую плату неохота.
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 X16t-1200 не запускается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 05:52
Биос программатором шили? А то про способы- не понятно..:)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 20:19
dmi94 писал(а):
HP HDX16 X16t-1200
отсоединил линию PGOOD 1,05в (4 выв) от шины HWPG. .
MAINON посмотрите. если он есть а на шиме PGOOD нет то меняйте шим.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 23:24
выпаивал биос, шил внешним программатором. Другим способом в данном случае, по-моему, не получится
откуда ему, PGOOD взяться, коль на выходе 0,07в вместо 1,05в. А MAINON есть,кратковременно, конечно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 23:31
заказал шим на али. есть еще какие-нибудь идеи, что с ноутом, пока едет шим?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 10:15
шим заменил, ноут ожил, все в порядке
