Текущее время: 16 апр 2026 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5742G LA5891P Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 19:22
Здравствуйте!
Был залит в районе ISL6251(отгнила 1 нога - DCIN) поставил новую, заменил ещё PQ64.
В результате после нажатия на кнопку "вкл" загорается светодиод аккумулятора и на этом всё, кулер не крутится(от аккума ноут норм запускается и работает).
На 1 ногу DCIN не поступает питание, по идее сигнал FSTCHG должен открывать pq54 и питание должно появляться.
Думается, что мульт не хочет выдавать сигнал FSTCHG, но пока что его не трогал.
В чём собственно может быть дело?
И ещё вопрос если всё норм с питанием и входной ключ PQ52 открывается, то на его затворе должно быть напряжение ниже чем на стоке, а каким оно должно быть(сигнал PACIN), потому что на затворе 0В?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G LA5891P Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 20:50
Чтобы PQ51,PQ52 открылись, на их затворах должно быть примерно вольт 8-9,относительно земли.Если там около 19 вольт --проверяйте работу PU18.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 21:35
DCIN - 24 нога.
Смотреть малоточку на pq67.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 22:30
Дык вот транзистор сам по себе открыт и пропускает питание от БП, ноут вродь пытается пуститься, но светиться только светодиод батареи, но на затворе 0в, вот и не пойму природу сего явления.
PQ67 проверял, pu 18 менял по прежнему ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 22:38
Ничего не понял.
В+ есть или нет? 3VALW? Флешка шилась?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 22:46
PACIN?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 09:38
В+ - есть.
PACIN - нет.
3VALW - есть.
Прошил флешку мультика, без изменений.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 10:11
Смотреть pu18, VS.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 10:22
Вот как раз в области PU18(возле кнопки тачпада) нет VIN, но VS есть после нажатия кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 10:38
vs и vin никак не зависят от кнопки вкл. Делайте замеры, ищите обрывы.
vs это vin + pd2+pr304-305.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 11:32
Еще раз,более внимательно,проверьте места залития...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:24
А то что на основном биосе питания нет? Как быть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:47
у вас питание +3vs появится после старта мульта и когда сигнал SUSP откроет Q22A. тогда и на основном биосе будет +3V.
схема в свободном доступе смотрите.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 14:49
Оно появится, когда отработает сигнал susp#.
Pacin уже победили?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 15:03
vldmrdnpr, поднял все элементы что были в квасе, проверил, поставил на место.... А фиг тебе и нет PACIN, ещё ковыряюсь(((
kkv6710, так ведь получается мульт запускается после нажатия на кнопку(горит индикатор батареи синим), питание 3в на мульте есть, дежурки есть, сигналы ec_on, lid_sw#,на кнопку выдаётся 19в есть......
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:18
ни чего не получается, то что светодиоды горят не о чем(( делайте замеры на мульте. если вас интересует питание на биосе я вам сказал где посмотреть. дежурка есть а силовые 3v 5v есть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:20
замеры на pu18 в студию.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:49
До нажатия кнопки вкл.:
1.0в
2.3,24в
3.0в
4.0в
6.3,3в
7.0,38в
8.0в
После нажатия на кнопку вкл.:
1.0в
2.3,24в
3.0в
4.0в
5.9,28в
6.3,31в
7. 5,24в
8.19,3в
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 16:53
Не дописал до нажатия кнопки вкл.:
5 нога - 8,77в
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 17:22
на 3 ноге pu18 не должно быть 0v.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 17:29
И на 8 тоже не должно быть 0. Проверьте PD2,PR304,PR305.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 17:31
На 3н. д.б. ~ 3.65В (до и после от ЗУ) смотреть pr297-298-301.
На VS (8н.) д.б. 19В (до и после от ЗУ) смотреть pd2 pr304-305.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 19:55
Все элементы целые. PD2,PR304,PR305 - тут вс окей, есть напряжения. Вот на этом участке - pr297-298-301 пока смотрю.
19в от БП не должно попадать на BATT+? Это часть я так понимаю отрезается и вкл только тогда когда есть батарея.
В общем на линии BATT+ есть 19в.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 20:21
Проверьте PQ53.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 11:53
Было интересно почему со всех сторон - сток,исток на PQ51 и PQ52 19в на затворе было 0в, по другим темам вижу что должно быть на затворе 7-9в.....
В результате заменил PQ56 "PDTA144EU" был пробит, на затворе появилось 12в.
На LM на 8 ноге(до нажатия кнопки вкл) теперь появилось 0,36в, теперь видать надо найти где садиться у нас 19в.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 20:27
На странице 44 схемы показано,как формируется VS.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 18:42
Вопрос такой..... если снять контрольную точку PJ18, то этот "разрыв"(контакты) ведь не должны звониться друг на друга?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 18:55
pj18 - это не контрольная точка, а jamper. И он д.б. замкнут.
При разрыве, звониться накоротко, не должен.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 15:14
На PR367 появился PACIN 1.3.
На разъёме аккума до сих пор висит 19в - PQ53 для уверенности заменил, по прежнему 19в.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 15:16
Ошибся с номером резистора - а PR371 появился PACIN 1.3в.
