Текущее время: 09 май 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Dell N5110 (DQ15, 48.41E07.011) автостарт
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 22:19
DELL n5110 (DQ15)
проц I5
чип BD82HM67
мульт NPCE795PAODX
биос 25q32 (4Mb)
Добрый день мастерам! Ноут по словам клиента заливался пару лет назад и с тех пор работал. На плате следов залития не обнаружил. При подключении питания стартуем сам, горят индикаторы включения (FPLED1 и диоды на кнопке ВКЛ). Дежурные питания есть, питания проца, хаба и видео отсутствуют.
По Power Sequence поднимаются все напряжения до 5V_S0, 3D3V_S0 и 1D5V_S0, далее пусто
1D8V_S0 = 1,8
0D75V_S0 = 0
RUNPWROK = 0
5V_S3 = 5
3D3V_S3 = 3,3
1D5V_S3 = 1,5
RUN_ENABLE = 0
Грелась ШИМка TPS51123, заменил на TPS51125, после этого ноут один раз запустился, но на все последующие включения реагирует по-старому. Еще странность - иногда при подключении питания не идет автостарт, поднимаются все напряжения до нажатия кнопки и после опять стопорятся на вышеобозначенных 5V_S0, 3D3V_S0 и далее по списку.
Отсюда пара вопросов: куда смотреть и откуда получается сигнал RUN_ENABLE?
Спасибо за уделённое время
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (DQ15, 48.41E07.011) автостарт
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 01:18
Здравствуйте.
Для начала, посмотреть, снимает ли хаб слипы.
Из 15V_S5, который, в свою очередь, формируется ШИМ-ом дежурки с помощью умножителя напряжения на диодах и конденсаторах.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 20:16
Да, снимает, после запуска
PM_SLP_S3# = 3.3v
PM_SLP_S4# = 3.3v
мосфет Q3602 свою работу выполняет, так что ответственность на отсутствии 15V_S5 лежим на ШИМе дежурки. Пока копаю в эту сторону, ибо сейчас
15V_S5 = 0.45v
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 22:05
Денис, спасибо за подсказку. По линии 15V_S5 был обрыв на перемычке между умножителем и мосфетами по линиям 5, 3.3 и 1.8. После замены все напряжения поднялись, ноут включается
Тему можно закрывать
