Текущее время: 14 май 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 нет запуска
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 08:01
Lenovo G50-70. Compal NM-A272 ACLU1/2.
Есть 19В, 5В, 3,3В. От кнопки вкл. команда есть на EC /IT8586E/. Но что странно по схеме сигнал должен быть на 110-ой ножке ЕС. А на деле при прозвонке кнопка приходит почему-то на 90-ую ножку /. По схеме там TP DATA!
Сам мульт греется до 51-52 гр.цельс. Палец не класть более 2-х сек. Похоже не реагирует ни на что. Сел осциллом на 5-ую ножку UC3 /W25Q64 / нет ничего. Прошивал W25Q64. Не помогло.
Можно ли считать мульт мёртвым? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 нет запуска
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 09:10
Лишние телодвижения, мульт греется как утюг, а вы чегото еще меряете, меняем мульт.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 10:02
Понял, спасибо! ;-)
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
