Текущее время: 14 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Asus GJ552JX проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 15:56
GL552JX rev 2.0
Начинал разбираться ещё здесь viewtopic.php?f=386&t=128786, но опишу ещё раз.
Было небольшое попадание жидкости на флэшку биоса, не было 3в на ней. Восстановив дорожки ноут стартанул, но кулер сразу выходит на максимум. Биосы шились разные, родной тоже рабочий, регионы чистились разными версиями, не помогает. Первое включение правда было с прошитым сервисным, но думаю это роли не играет. Всё остальное работает великолепно. Разве только не могу прошить отдельно мульт, не чем, но обновлял биос из под винды, возможно он так тоже обновляется. Даже хаб снял, вдруг туда попало жидкость, там всё норм, посадил новый, пробовал опять разные биосы, крутить на максимум.
Может дело и не в биосе конечно, но тогда в чём? Помнится асус к56, у которого пока не скопируешь блок ДМИ, кулер тоже молотит. Но тут родной биос, и с ним такая беда.
Скоро возвращается хозяин бука и надо его сделать, но вот мыслей нет. Может у этих асусов тоже есть какая-то хитрость с прошивкой, что-то подредактировать надо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GJ552JX проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 17:44
дискретка есть в диспечере?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017 18:45
Да, обе видеокарты определяются
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 12:32
up
