Текущее время: 27 апр 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Sattelite C660D-179 нет видео
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 23:23
Здравствуйте.
Прошу помощи в ремонте. Имеется ноут Toshiba Sattelite C660D-179 (la-6846P Rev2.0) схемы как я понял нет.
Процессор eme350gbb22gt
FCH 218-0792006
Видео 216-0774191
Принесли с симптомами не включается. При осмотре было обнаружено немного залитие в районе проца. Было восстановлено дабы не до конца сгнило, при следующей проверке обнаружено нет дежурки дохлая шим, далее обнаружил кз в звуке (снял), была дохлая шим PU180 (Sy8033 +1,8vsp) заменил, далее заменил шим проца не было напряжения +APU_VDDNBP, а также был заменено видео 216-0774191 (надеюсь нормально сел) на такой же, так как +1,8vsp было 0,3 оМа и при подачи с ЛБП грелось видео, прошил БИОС, на всех дросселях появились напруги. Плата стартует но нет видео ни на матрице ни на внешке. Пост карта показывает А2. Память менял, проц впаянный. Ток потребления в районе 750 мА . включатся и выключается с кнопки. Подскажите куда дальше копать , а то мысли что плохо сел видео, что еще можно отмести перед пересадкой чипа. Заранее спасибо.
