Текущее время: 21 мар 2026 05:52
 Заголовок сообщения: samsung r525 коротышь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 09:50
изначально грелся ключ q504(4435) на акб сдула включила коротыш остался и начал калится q3(BSS84) и тоже выгорел
ну посмотрела по схеме вроде все идет на чарджер U4 (ISL6355AHRZ-T)
===> заменила чарджер и ключи на заведомо исправные ...ситуация не изменилась
заметила еле теплый шим U7 (rt8206) заменила его на tps51125 без изменений в схеме
ситуация не изменилась также греется ключ Q504
прозвонила шимку на 14 контакт(P3.3_MICOm) коротыш на землю
заменила мульт (SMSC 1300) коротышь на шимке пропал
итог: пришла к истокам как грелся Q504 так и греется
меняно шимка / мульт / чарджер / ключи q504/ q3
Материнка Bremen-D Rev: MP 1.2
samsung_np-r525_bremen-d_rev_1.4_sch.pdf [1.19 МБ]
bandicam 2017-06-21 10-51-05-838.jpg [ 197.35 КБ | Просмотров: 1202 ]
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 коротышь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 10:47
q2 q502 не пробиты ли, VDC_CHG - с землей как прозванивается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 11:35
q504 какай поставили? P-channel там должен быть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 11:36
простите опечатался - читать- какой поставили q504
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 15:37
q2 q502 пробиты были оба но не грелись
заменили начали греться
VDC_CHG висит на земле НО U4 (ISL6355AHRZ-T) меняла !
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 16:08
сняла Q7 (ap4232bgm) коротыш исчез
буду искать чем заменить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 19:10
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=9331 - не подходит?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017 14:52
http://alltransistors.com/mosfet/crsear ... 2&caps=SO8
